此机怎样升级内存
东海之鲲
2011-3-21 15:21
此机怎样升级内存
一台P4台式品牌机,原装内存256M,现在升级内存,是换成两条512M,共1G好呢,还是再加一条512M,共768M好呢?我感觉二者速度差不多,希望大家给些意见。共有2个槽子。
wwwscb
2011-3-21 15:32
升到768M赚的多
lliiuuzhong
2011-3-21 15:34
再加一条512的就可以了,768M和1G速度没有多大区别,何况现在一代内存太贵了。
250657482
2011-3-21 15:40
能加条521的就行 关键是看2条内存兼容性怎么样 最好是同一品牌的
东海之鲲
2011-3-21 16:10
这种P4的机子有必要升级到1.5G或者2G内存吗?原来有顾客要求升级到2G,说是要玩游戏,我推荐还是升级到1G了。
东海之鲲
2011-3-21 16:10
东海之鲲
2011-3-21 16:53
回复
悦颜浅笑
的帖子
此机不做玩游戏用,浏览网页看视频不卡就行,所以我认为768就行了。钱的话还没有定,对顾客来说,当然速度越快越好,钱越少越好。
江湖告急
2011-3-21 16:56
{:3_50:}楼主是性情中人啊 升768就可以了
lsjws
2011-3-21 17:06
大家这样说的话,那加一条256也可以喽
黄俊峰
2011-3-21 17:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
绍兴旗舰
2011-3-21 21:45
+个 512m 有768m 说是+到1g 了,。哈哈,集成显卡调节大了
maohaisong
2011-3-21 22:09
直接加一条512的~~新加的那条靠cpu插
东海之鲲
2011-3-22 12:52
好了,最后加了一条512M的,优化了一下系统。加两条512M后出现了不兼容的蓝屏现象,蓝屏是在用优化大师优化系统后出现的,不知是不是跟优化有关。内存条全部不是同一品牌。
东海之鲲
2011-3-22 12:53
网上查了一下,重启后蓝屏应该就是优化大师引起的,看来优化大师也不能乱用啊。有时候真是多一事不如少一事,自讨苦吃。
小小学徒工
2011-3-23 17:39
P4 3.0 + 865P+2GDDR1+桥接AGP 6200 256M显卡 其实这个配置还是很强悍的
dj8734
2011-3-23 21:51
这个就差不多算双核了
chlo513
2011-3-24 18:08
回复
悦颜浅笑
的帖子
说的有道理。
东海之鲲
2011-3-25 11:32
回复
悦颜浅笑
的帖子
我想是这样,CPU总是优先使用较近的第一条内存,把较大容量的条子插到第一个槽子,一般的工作就可以在一条内存内完成,不需要跨内存作业,速度就会加快。只是猜测,不一定对。
q517780255
2011-3-25 11:42
就是 听大家的吧 加个512得了 2个512 还浪费 那个256又用不到了
maohaisong
2011-3-25 20:32
24楼说的很对 靠cpu进的线程短 毕竟楼主的板不是双通道 尽量先用大点的
maohaisong
2011-3-25 20:33
maohaisong
2011-3-27 00:03
回复
悦颜浅笑
的帖子
jian9369
2011-4-25 15:03
加上一条512M的就可以了。
