标题: 明基r45到滚动条就掉电 [打印本页]
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-3-21 15:13
标题: 明基r45到滚动条就掉电
明基r45到滚动条,就掉电,大家谁能给个思路,这个机器通病是显卡,原来是白屏,换了个显卡,正常了,以为没什么问题,可是到滚动条就掉电。我刷过BIOS,不好用,显卡也又换了一块,故障依旧。进PE可以正常(PE是u盘或光盘),从硬盘启动装系统到滚动条就掉电,掉到待机电压。还有就是用电池好用,用电源就不好用。郁闷中.......
作者: 攻芯    时间: 2011-3-21 15:42
我也有个掉电的  给你的差不多是NEC的    我换了EC不掉了    但是被我修的不显了南桥北桥都干了   郁闷啊
作者: 攻芯    时间: 2011-3-21 15:43
作者: sony8x    时间: 2011-3-21 15:51
显卡螺丝柱的铁架上,那层绝缘纸是不是没贴回去。。。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-3-21 15:57
回复 唧哩咕噜 的帖子
你下次装系统时先不要装驱动,看还开机掉电吗?
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 19:47
是不是显卡没做好。
作者: 玉天翔    时间: 2011-3-21 20:06
装机装好了吗?
作者: 郁闷呀    时间: 2011-3-21 20:40
有可能是显卡没做好
作者: 项校文    时间: 2011-3-21 20:58
和我搞的那个索尼S26C差不多,我的是滚动条已过就蓝屏,不装显卡驱动可以进系统,一装就不行,这个机子开始时死机,搞的显卡,还有桌面不是全屏,分辨率一调也蓝屏,论坛上有一个版主说在安全模式下调系统驱动,把一个VGA的换成PCI-PCI的也不行,
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-3-21 21:08
哎呀,我这个呀,啥毛病也没有,我用电池开机后,接了可调电源,一看显示还是电池供电。原来是谁把我的可调电源动了,电流给调小了,唉,没注意,害我查了半天.
作者: tj6517    时间: 2011-3-21 21:42
绝缘纸都贴好了
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-21 22:04
是不是显卡没做好
作者: lorryluo    时间: 2011-3-22 09:06
这个我遇到过,过滚动条就重启,能进安全模式,机器用热后,安全模式也死机重启,pe也能用,这个机器拿来时已经做过显卡,但故障依旧,换硬盘装系统一样,板上供电也正常,弄了两天,最后换cpu正常。没想到啊!cpu故障!
作者: kh1979    时间: 2011-3-22 09:12
好样的。。。。。。。。。
作者: 魏嘉成    时间: 2011-3-22 09:48
配服楼主!!!
作者: 爱芯本本    时间: 2011-3-22 09:55
我感觉还是显卡的问题
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 10:04
哈哈,给提个醒啊,以后维修的时候要注意看看可调电源啊
作者: yugming    时间: 2011-3-22 10:18
这种情况显卡问题居多~~~~
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-3-22 10:48
晕乎!
作者: yanglei3778636    时间: 2011-3-22 10:57
回复 lorryluo 的帖子
哥,能问你个问题吗?呵呵,你的机子是intel的还是amd的呀。没想到会是U。经验啊!!!
作者: aidanping    时间: 2011-3-22 23:07
作者: 52kankan    时间: 2011-3-23 15:55
楼主佩服!难道你的可调电压不显示电压?
作者: 好聚好散    时间: 2011-3-24 13:15
换换CPU 的供电电容试试,
作者: 好聚好散    时间: 2011-3-24 13:16
换换CPU 的供电滤波电容试试,
作者: 熊熊修本    时间: 2011-3-24 13:28
楼主我问题我也见过几次了,IBM T400的,都是那样,电流不够。怎么找也找不出问题,最后一看是电流调小了。
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-24 13:37
汗
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-24 16:03
原来是可调电源搞得鬼
作者: 张青峰    时间: 2011-3-25 18:06
楼主真牛。。。。。。。
作者: aidanping    时间: 2011-3-25 21:59
