标题: 联想LXB-15C背光灯问题? [打印本页]
作者: 风乍起    时间: 2008-3-22 22:08
标题: 联想LXB-15C背光灯问题?
我的联想LXB-15C,升压部分用的是OZ970G,在不接信号时开机瞬间显示“信号线无连接”,随后就暗下去了,背光灯也不亮,在日光灯下勉强可看到很暗的图像,请问一下该怎么处理?
[ 本帖最后由 风乍起 于 2008-3-22 22:27 编辑 ]
作者: 老康维修    时间: 2008-3-22 22:14
更换一个高压板,如果是灯管老化也会存在这样的问题,换高压板很简单,就需要三根线就可以,分别是电源、接地,和ON/OFF
作者: 长风    时间: 2008-3-22 22:23
按楼上说的办。首先确定是高压板问题还是灯管问题,然后再行处理。
作者: 风乍起    时间: 2008-3-22 22:33
标题: 回复 #3 长风 的帖子
谢谢各位!只是不知哪有高压板卖?我的高压板和电源板是一体的,如果在不接信号开机时会瞬时出现“信号线无连接”,显示的亮度很正常,但马上就暗下去,接着按电源开关不会出现,能不能判断灯管是好的?
作者: 专修坏    时间: 2008-3-22 23:06
看看有没有鼓电容,...................
作者: wang_cheng76    时间: 2008-3-22 23:45
同意二楼的,高压板概率为80%,20%为灯管
作者: 风乍起    时间: 2008-3-23 11:47
标题: 回复 #5 专修坏 的帖子
电容没有鼓,指示灯很正常的.绿\黄转换很正常
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-23 13:51
背光有问题
1 高压板
2灯管
  百分之八十 高压板
百分之二十灯管】
作者: dongdfdf    时间: 2008-3-26 13:48
换高压板试试。
检查电源供电是不是正常。
作者: 洲记    时间: 2008-3-26 18:48
那个机型是三方面的问题都常见:
1.高压部分
2.鼓电容
3.MCU不良
具体是哪个问题,就得自己详细参详了~~~~~~~~~~~
作者: 三十无立    时间: 2008-3-26 22:40
