标题: 有关8脚BIOS引脚定义的疑问 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-3-21 14:56
标题: 有关8脚BIOS引脚定义的疑问
有关8脚BIOS引脚定义的疑问
以下2图是联想旭日C430M和旭日C510M的BIOS截图,关于这8脚的BIOS我有个疑问请教大家:主板在待机时和开机后正常工作时,BIOS的1、2、5、6、脚的电压各是多少伏?欢迎大家帮助,多多指教,谢谢。
作者: myhome31    时间: 2011-3-26 11:46
为什么没有人留言啊?期待你们来指教啊,谢谢。
作者: myhome31    时间: 2011-3-29 10:14
还有1  2  5  6脚在机子正常工作时的电压是保持在某一固定值不变,还是在一定范围内上下跳动。
作者: 无边思绪    时间: 2011-3-29 10:16
这是信号线  3.3v是幅度.
作者: myhome31    时间: 2011-3-29 17:12
回复 无边思绪 的帖子
请问版主这信号线的电压是不是都在零点几伏左右啊。
作者: ccymcc    时间: 2011-3-29 19:02
用示波器 全都有波的   不开机也有的反正3.3好像没这么高
作者: 指纹密码    时间: 2011-3-29 19:12
开机时候BIOS自检,是3.3v高幅度的波形一直在跳变。待机时候 ,看板子的设计,有些是没有电压,,BIOS参与触发了的 一般都有3.3v  波形跳变。
作者: ffbuzai    时间: 2011-3-29 22:24
  我也修到这样的机子,宏基4930的板子。怀疑是bios原因,待机时供电脚都有3.3V电压,信号脚好像只有0.3V不知道正常是什么样子的,我量过其他板子是没有电压的,万用表量,示波器还不会用,呵呵,bios坏了,会导致ioRSMRST不出吗
作者: yushunb    时间: 2011-3-29 23:54
BIOS挂在SB下面的一般不参与待机触发,挂在EC下面的一般参与待
作者: myhome31    时间: 2011-3-30 13:54
回复 ffbuzai 的帖子
BIOS坏了会导致io RSMRST不出的,这个我修过,就是没有测过那几个信号脚。
作者: deqing2010    时间: 2011-3-30 13:59
这个要用示波器看一下
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-30 21:13
万用表娘不出来的
作者: 维修工从    时间: 2011-3-30 21:41
用示波器测一下就知道了
作者: 大毛    时间: 2011-3-31 11:35
用示波器量,一插电源就有波形的,一直有
作者: 迪达拉    时间: 2011-3-31 11:53
用示波器好好一点 能看到电流的跳变
作者: myhome31    时间: 2011-4-1 08:48
回复 迪达拉 的帖子
那就是说1  2  5  6脚的电压不是固定不变的,而是在不停的跳变,对吧。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-4-1 09:32
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-1 10:26
BIOS最好用示波器去检测
作者: myhome31    时间: 2011-4-1 10:34
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
不好意思啊,修这么长时间的本,我还从来没有用过示波器啊。看来还真的弄一个。
作者: yixinsole    时间: 2011-4-1 12:00
信号还是得用示波器测,有电压不一定有信号
