标题: HP液晶缺色(已修复) [打印本页]
作者: 猪儿    时间: 2011-3-21 13:59
标题: HP液晶缺色(已修复)
今天接一HP液晶,好像只有红色了,找不到原因,请教下应该测哪些地方,排除VGA线和排线故障
我测了下,是绿和蓝对地短路,把24c16换掉还是不对。。。应该不是灯管老化了
测了下绿和蓝的线路,感觉边上一个6个脚的电子管(不知道是什么东西)有问题,和DVI接口边上的6脚不一样,把VAG边上这个6个脚的电子管焊下,取DVI边上的6个脚的电子管代换,OK显示正常了,(在这里感谢下论坛里的朋友们)
作者: livan    时间: 2011-3-21 14:15
点屏先!
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-21 14:28
看红色是字符红,还是背光红,如果是背光红,大多数是灯管的问题,如果是字符红,就是驱动板的程序问题,
作者: 超八    时间: 2011-3-21 14:36
看看 屏线是不是脏了
作者: 853850248    时间: 2011-3-21 14:38
灯管老化了啊。。
作者: 超八    时间: 2011-3-21 14:41
或者是驱动板问题 灯管老化显示出来的颜色是发黄的
作者: 超八    时间: 2011-3-21 15:01
抱歉  我只看到VGA的线没有看到排线
那你看看驱动板 或者换个屏试试
作者: 猪儿    时间: 2011-3-21 15:12
作者: 云天润    时间: 2011-3-21 22:24
不是屏老化就换驱动板吧,驱动板维修可能性很小。
作者: 维修公司    时间: 2011-3-21 22:26
如果是绿和蓝对地短路,那就先断开视频线再测量,如果还是短路,那就查驱动板吧
作者: 953918556    时间: 2011-3-22 09:58
  学习了 ……
