ZXCVWtest
标题: 硬盘从500G变成525G了 [打印本页]
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 13:32
标题: 硬盘从500G变成525G了
  今天早上开机进入系统后死机,重启后就进不了系统
  在BIOS中认盘但是盘符不是500G而是BzBzBzBzBz这样的符号
   在PE中不认盘
作者: 永不言败-洋    时间: 2011-3-21 13:37
就无知讲个咪列度里```` 从新分区再装个系统就好了`````
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 13:38
区都分不了
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 13:49
我懂,但我想知道这是怎样造成的
作者: 永不言败-洋    时间: 2011-3-21 13:52
回复 悦颜浅笑 的帖子
这还用你 说吗···这是严重灌水行为····下次要注意····
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 13:54
  补充:用MHDD扫描不到1秒就死机了
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 13:56
不是机子的问题
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 14:03
2008年的
作者: scq330    时间: 2011-3-21 14:14
硬盘固件坏了吧?
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 14:15
不知道   明天测一测
作者: 278905974    时间: 2011-3-21 14:46
作者: 超八    时间: 2011-3-21 15:07
有可能是别的硬件导致的 这个情况我碰到过一次
我上次装机的时候 用了一个X300的显卡  导致的这样的情况
之后 试了又试 换了又换 最后把显卡换了就好了   你换下别的硬件试试
