标题: 笔记本CPU底座脱焊有最好的解决方法吗 [打印本页]
作者: nevergiveup    时间: 2011-3-21 13:31
AMD的CPU会有CPU底座脱焊的现象 用BGA焊台加焊常底部连珠 请问群里的高手们有没有很好的解决方法
作者: aidanping    时间: 2011-3-21 16:21
取下来从新做啊     先在板上植好珠子   再做座子
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 19:30
用三温的BGA机会好点。
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-21 19:47
取下座子,是否会出现掉针现象?
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-21 19:48
取下座子,是否会出现掉针现象?
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-21 22:44
我就没有做好过。也需要这方面的经验。
作者: 脑克手    时间: 2011-3-21 22:51
有的加点松香水烘烤二天就好了。。。
作者: 周明坤    时间: 2011-3-21 22:58
更换植好球的座子一般不会出问题
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-3-21 23:06
我一般是换新的座子,加焊一般不成功的。做CPU座温度要高点才行。
作者: 若风    时间: 2011-3-21 23:57
我一般使用风枪做的,上下加热但是感觉做座子比桥还麻烦呀!
作者: 1032363008    时间: 2011-3-22 09:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1032363008    时间: 2011-3-22 09:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 09:38
回复 aidanping 的帖子
在板子上植球?
作者: kh1979    时间: 2011-3-22 09:40
关注中。。。。。
作者: yugming    时间: 2011-3-22 10:25
CPU座只能换新的吧?还能植珠?有谁植过?请教
作者: fan490    时间: 2011-3-22 10:40
这个还可以值球吗,我第一次听说,谁有那么牛B咧,  不信, 换新的呗,
作者: chenluailin    时间: 2011-3-22 10:50
通常只能加焊
作者: 陈亮明    时间: 2011-3-22 12:32
我接一台HPV3000的AMD 的机子。CPU座子摔虚了,加焊油加焊后。由于焊油粘稠开合不到位。重新换新座子就行了,温度要打高10左右
作者: aidanping    时间: 2011-3-22 20:18
回复 bear7712 的帖子
是的
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-22 21:02
先在主板上植株,在上座子
作者: 静静的风    时间: 2011-3-22 21:14
一个座子能要多少钱!你换一个新的不行吗!
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-22 21:32
怎么做的,给上个图学习一下。
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-22 23:05
来学习,一下经验
作者: bear7712    时间: 2011-3-23 09:29
板子上面怎么植球啊?
作者: 追求完美    时间: 2011-3-23 22:33
座子虚的好像不太多
作者: 严实    时间: 2011-4-5 23:10
加油 加焊 在洗座子
