标题: IBM X40不开机到触发后掉电 [打印本页]
作者: nevergiveup    时间: 2011-3-21 13:25
各位大侠手上有一块X40的主板 刚送过来的时候不触发待机0.02量各待机电压正常 怀疑有可能是二修板仔细看了一下TB芯片的52脚SHDN#有掉PING 应该和R216相连接 补上以后开机触发开机 但是电流到0.4至0.5后就迅速掉电诊断卡像是跑28  请高手们给小女指点一下 谢谢
作者: mengshiqiang    时间: 2011-3-21 13:57
通电时测有些什么电压没有
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 20:57
有PG信号没发出。
作者: hxjreason1126    时间: 2011-4-10 11:40
我这里也有这样的一台机器,症状一样期待高手指教
作者: hxjreason1126    时间: 2011-4-10 11:41
请问哪位高手有电路图不,给个
作者: 清雨蓝    时间: 2011-4-10 11:49
跑28好像北桥问题。
