标题: 19长城显示器,黑屏无显? [打印本页]
作者: wjl20    时间: 2011-3-21 12:50
标题: 19长城显示器,黑屏无显?
如题,开机显黑屏, 外观检查,, 发现高压小板上25V,1000UF电容鼓包,,手里没有, 找了个25V 470UF换上亮机, 我是新手,问下,这样没有问题啊?  容值差这么多没事吧?急,在线等...
作者: 一条河    时间: 2011-3-21 15:49
容量一定不要低于原来的容量.
作者: xuan5312    时间: 2011-3-21 16:40
有一只鼓包 最好全换了好 其余滤波电解也好不到那里去
作者: hejiahui    时间: 2011-3-22 20:57
在一定的时间内无问题的。。。
你可以使用两个25V 470UF的并联使用。。。。
作者: 周明坤    时间: 2011-3-22 21:38
容量不够暂时没问题,这样很容易再次出问题可能使用不了多长时间,你可以并联两个同样的电容以达到相近的容量
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-3-22 21:43
没有什么问题的..我也经常这样换电容..
作者: 云南小解    时间: 2011-3-23 10:10
470和1000区别不大,有的显示器用470,有的用1000
作者: 维修公司    时间: 2011-3-23 19:31
问题不是很大,是可以的,,,
作者: 泪无流    时间: 2011-4-4 09:58
电容最好全换了试试看
作者: 李翔    时间: 2011-4-4 10:46
代换要求是电压大于或等于 容量是误差10%
