查看: 3283|回复: 16
am2 940 区别
发表于 2011-3-21 12:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
am2 940 区别
发表于 2011-3-21 12:50:44 | 只看该作者 �
一个是服务器的一个是AM2
发表于 2011-3-21 14:07:07 | 只看该作者 �
am2的针脚就是940
发表于 2011-3-21 14:19:41 | 只看该作者 �
我没明白楼主问的是什么 针脚?、还是别的
发表于 2011-3-27 16:10:39 | 只看该作者 �
AM2 和940没有冲突啊
AM2CPU也可以叫成940CPU
哪里会有不一样的地方
发表于 2011-3-27 16:34:26 | 只看该作者 �
少两根针吧
发表于 2011-3-27 19:51:37 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
是这样的,940的板子很少修到
发表于 2011-3-27 20:08:04 | 只看该作者 �
940的是服务器的吧。AM2的是940针脚但是和940脚位定义不一样,不通用....
下面引用百度百科:
Socket 940
    Socket 940
Socket 940是最早发布的AMD64位CPU的接口标准,具有940根CPU针脚,支持双通道ECC DDR内存。目前采用此接口的有服务器/工作站所使用的Opteron以及最初的Athlon 64 FX。随着新出的Athlon 64 FX以及部分Opteron 1XX系列改用Socket 939接口,所以Socket 940已经成为了Opteron 2XX全系列和Opteron 8XX全系列以及部分Opteron 1XX系列的专用接口。随着AMD从2006年开始全面转向支持DDR2内存,Socket 940也会逐渐被Socket F所取代,完成自己的历史使命从而被淘汰。
Socket AM2
    SOCKET AM2
Socket AM2是2006年5月底发布的支持DDR2内存的AMD64位桌面 CPU的接口标准,具有940根CPU针脚,支持双通道DDR2内存。虽然同样都具有940根CPU针脚,但Socket AM2与原有的Socket 940在针脚定义以及针脚排列方面都不相同,并不能互相兼容。目前采用Socket AM2接口的有低端的Sempron、中端的Athlon 64、高端的Athlon 64 X2以及顶级的Athlon 64 FX等全系列AMD桌面CPU,支持200MHz外频和1000MHz的HyperTransport总线频率,支持双通道DDR2内存,其中Athlon 64 X2以及Athlon 64 FX最高支持DDR2 800,Sempron和Athlon 64最高支持DDR2 667。。按照AMD的规划,Socket AM2接口将逐渐取代原有的Socket 754接口和Socket 939接口,从而实现桌面平台CPU接口的统一。
发表于 2011-3-27 22:56:03 | 只看该作者 �
楼上baidu正解。。。
发表于 2011-3-27 23:13:09 | 只看该作者 �
都一样的嘛
发表于 2011-3-28 01:13:29 | 只看该作者 �
940根CPU针脚
发表于 2011-3-28 09:51:16 | 只看该作者 �
针数是一样的,但脚位不一样。
发表于 2011-3-28 10:04:51 | 只看该作者 �
排列不一样。不通用。都是940针的。
发表于 2011-3-28 10:11:35 | 只看该作者 �
不是通用的CPU。。区别一个服务器。一个普通家用。的CPU
发表于 2011-3-28 16:16:35 | 只看该作者 �
好像可以通用吧
发表于 2011-3-28 16:18:11 | 只看该作者 �
好像针数是一样的啊
发表于 2011-4-25 13:33:41 | 只看该作者 �
针数是一样的。
