标题: 笔记本用起来不卡,但是声音很卡。 [打印本页]
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-3-21 12:21
客人拿来一台TCL的笔记本,是中毒了,重装系统之后。正常。但是声音却很卡。没装系统前也是。驱动也装好了。
作者: myhome31    时间: 2011-3-21 13:05
如果确保驱动装好了,先换个功放,再换个声卡试试。
作者: yanghai135    时间: 2011-3-21 13:08
要不驱动要不功放
作者: df103    时间: 2011-3-21 13:20
换个系统是最好的   要不查下电容
作者: 滕红林在线    时间: 2011-3-21 13:27
先问一下客户,换系统之前是什么样的,按你说的 几乎可以肯定是软件问题,根板子没关系,属于驱动不匹配
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 20:44
一般是驱动程序不对。
作者: 柳石仟    时间: 2011-3-21 21:26
应该就是驱动的问题, 不用考虑别的了
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-21 21:43
这个问题就是驱动的事,可能是跟那个驱动有冲突
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-21 22:12
换个系统是最好的
