标题: 修康柏2800点不亮 [打印本页]
作者: wzc67890    时间: 2008-3-22 21:37
标题: 修康柏2800点不亮
昨天接了一台康柏2800的本子,能上电点不亮的症状,修过的,查吧,看电流判断是显卡不正常,用手压住显卡部分,开机电流正常走啦。屏还是不显,接外接显示器试,能显示,以为就是显卡虚啦,做显卡吧,做完后试机,屏还是不显,外接显示器开关机几次都正常啦,再查吧,测主板连屏的接口3V5V都有啊,怎么就不显呢?不会是屏坏了吧,拿了套改屏的板子试屏,好的没问题。不会是屏线坏了吧。拆下啦一测,NND,屏线也是坏的,估计是以前的维修人员拔插的次数多拉,是在屏线个板子接头的地方断的,不仔细还真看不出来,换线,OK,测试,没问题啦,等着收银子吧
作者: 南京芯片    时间: 2008-3-22 22:17
这款机器是这样的呀,问题太多了,能赚不少银子
作者: 进步者    时间: 2008-3-22 22:32
是的啊,学习了,谢谢分享啊
作者: 马永浩    时间: 2008-3-25 20:39
这板子有通病,内存槽和北桥,还有就是1772容易坏,.....
完活
