海尔T621 进水后 不开机 无反应!没待机电压
abeyond
2011-3-21 12:19
小白求救:海尔T621 进水后 不开机 无反应!
拆开机器 用洗板水洗了一下后 插入电源的一顺间有0.01的电流 之后又是000,有19V电压 按开机键有反应;大约可以跑到0.25的样子(约1秒)之后掉电!又无反应。。
求哪位大哥帮忙,我是新手 测点都不会!我怎么入手修理这台机器!!!
笔记本维修新手
2011-3-21 12:22
跑到0.25掉电,说明主板上有电压没出来,测下主板上各处供电,看看有没有短路
myhome31
2011-3-21 13:07
版号是QL6的吧,这里有图纸,自己下载吧。
http://www.chinafix.com.cn/thread-156185-1-1.html
df103
2011-3-21 13:09
都到0.25了 肯定有待机了
项校文
2011-3-21 13:09
先量各个电感的电阻,看有没有为0的,给显卡供电的就不用量了,把U下了量,如果不行就上电测,按开关看哪个电压不起来,在搞,还有哦就是进水的机子修复率不高,
df103
2011-3-21 13:09
感觉象是CPU宫殿没出来
abeyond
2011-3-21 13:43
回复
df103
的帖子
楼主之意是 怀疑CPU供电苡片???
板修不好
2011-3-21 20:51
CPU供电没出来吧。
abeyond
2011-3-21 21:29
CPU供电哪里测!?大约是多少才算正常?我是小白,请谅解!
abeyond
2011-3-22 10:05
回复
板修不好
的帖子
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-375529-1-1.html
yugming
2011-3-22 10:09
进水的机子,先烤板再说
bear7712
2011-3-22 10:09
留个脚印期待维修结果和大家共享
广州你我他科技
2011-3-22 11:18
自己好好测下主板各电压正不正常不要没测就上来喊!这样水平怎么提高啊!{:4_83:}
abeyond
2011-3-22 12:19
换好供电苡片 插上电 不能触发!电源接口边上的两个MOS管量下 只有2.几V的电压!!接下来怎么办好啊!!
