标题: 山寨SONY上网本上电到了0。33就不动了 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-21 10:18
山寨SONY上网本上电到了0。33就不动了。。。。然而充电电压是没插电池就已经产生了电压。。。是什么问题啊。。。。他的板号好象是J7 VER:D        哪位大虾有图纸或头绪啊。。。。麻烦告知一下好吗。。。我实在是没有头绪了。。。。[qq]306759422[/qq]
作者: 天宇科技    时间: 2011-3-21 13:16
山寨本我都是乱修的。
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 20:53
正常的,不开机一样可以充电的。
作者: 平平科技    时间: 2011-3-21 20:56
电流有跳变吗可以加焊北桥试一下
作者: 王烁烁    时间: 2011-3-21 22:08
主板放电试试!
作者: BGA杀手    时间: 2011-3-21 23:03
看下电压都有吗,是有的什么CPU,要是VIA的,一般CPU空焊的比较多
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-22 12:45
回复 板修不好 的帖子
但我电池没插进去啊。。。他那个充电电压应该是检测到电池才出来的吧。。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-22 12:46
回复 平平科技 的帖子
有待机。。。但一按开关就上到0。33了。。。。。。。。。。。。。根本没跳变哦。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-22 12:48
回复 王烁烁 的帖子
放电能行吗。。。。兄弟的观点是什么。。可以告诉一下小的吗。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-22 12:49
回复 BGA杀手 的帖子
电压全出来了。。但就是跑不起来。。。。。。。。。CPU
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 12:52
留个脚印,期待维修结果与大家分享
作者: cf728cf    时间: 2011-3-22 13:04
山寨本等EPC好多都是桥的问题;
作者: cf728cf    时间: 2011-3-22 13:05
山寨本等EPC大多都是北桥问题
作者: huaruxue.1314    时间: 2011-3-22 13:21
上网本一般是北桥问题的多
作者: 晓晖    时间: 2011-3-22 14:25
加焊CPU,或者重植。不过我一般喜欢重植。加焊不放心
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-22 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 平平科技    时间: 2011-3-22 17:52
放电 加焊CPU看看
作者: 86743256    时间: 2011-3-22 19:17
也搞过一个上网本差不多.你加焊CPU 看看
作者: pengob    时间: 2011-3-22 21:57
说明根本就没有跑CPU,加焊北桥或者CPU解决
作者: byboss    时间: 2011-3-22 23:41
现在修本越来越没头绪了,南北桥坏了什么故障都可能出现, --
作者: kh1979    时间: 2011-3-23 09:41
关注中。。。。
作者: 刘建    时间: 2011-3-23 10:02
这个应是CPU问题多数,桥有发热吗
作者: xulong111    时间: 2011-3-23 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐观    时间: 2011-3-23 12:15
应该是北桥了
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-23 14:02
如果是贴片CPU的话,就直接加焊CPU。很多山寨本都是CPU空焊的。
作者: 科技通    时间: 2011-3-23 14:31
恩,同意是CUP虚焊,加焊下吧
作者: 转折点    时间: 2011-3-23 14:31
这个情况是加焊CPU 呢 还是加焊北桥呢    ??????????????、、 LZ 弄好了说下过程哦   先谢谢了
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-23 14:49
我建议你把北桥加焊了再说````
