标题: 蓝宝石3650显卡花屏 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2011-3-21 09:57
标题: 蓝宝石3650显卡花屏
蓝宝石3650显卡花屏,加焊BGA后,还是花屏。供电正常,难道是BGA归天了吗?
作者: 江江科技    时间: 2011-3-22 20:21
是显存的问题,
作者: 664367877    时间: 2011-3-23 00:09
用测试软件测了么?
作者: lchllinely    时间: 2011-3-23 08:23
花的太厉害,看不见。
作者: 626803759    时间: 2011-3-23 10:36
用一个PCI的卡带一下,现在A卡都用的什么测试软件?
作者: lchllinely    时间: 2011-3-23 11:24
严重花屏,什么都看不见。
作者: 廉价    时间: 2011-3-23 13:00
我的蓝宝石3650显卡也是一样,供电什么都正常,GPU也从做过了,还是不行
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-23 17:24
蓝宝石的卡还是不错的,A卡不要盲目的去焊核心,A卡的核心一般不会出问题,可以先从显存下手
作者: FAN123    时间: 2011-3-23 20:20
先用测试软件测试,应该是显存问题。
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-3-23 20:32
严重花屏的要测一个重要的电压,是显存的参考电压。有1V的,有1.3V的。供电模式有2个一样阻值的电阻由2V显存供电分压获得,还有有单MOS管降压的。如果参考电压不对,可能造成所有显存都出错,或整个区出错,当然花的看不清了。
作者: 卓拉    时间: 2011-3-25 00:49
atiGPU很少会虚焊,加焊不好核心马上起泡,大花可能供电不正常。
作者: lchllinely    时间: 2011-3-25 08:48
谢谢楼上几位师傅的指点。这几天比较忙,有空我再查查。有消息我再来汇报。
作者: lchllinely    时间: 2011-4-2 09:50
加PCI显卡,测试显存,提示找不到ATI显卡。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 16:58
加焊锡膏,两个两个的加焊显存
作者: liujinfu123    时间: 2011-4-4 21:38
建议盲测,多看看论坛的帖子
作者: 破天者    时间: 2011-4-4 22:12
A卡的测试花屏程序 不是有自动保存测试结果吗?测试完了用PCI显卡引导再来查看测试结果、 A卡的测试结果不是很准确!有谁提供能够准确判断报错显存的方法吗??
作者: lchllinely    时间: 2011-4-10 04:50
谁有测ATI RV635核心显存的软件,给我发一个吧!
作者: lchllinely    时间: 2011-4-26 19:53
回复 FAN123 的帖子
谢谢,没有找到测试RV635核心显存的软件。
作者: lchllinely    时间: 2011-4-26 19:54
回复 FAN123 的帖子
谢谢,还没有找到测试RV635核心显存的软件。
作者: lchllinely    时间: 2011-4-26 19:55
回复 FAN123 的帖子
还没有找到检测ATI RV635核心显存的软件。
