标题: 如何给路由器散热片 [打印本页]
作者: xdaoz    时间: 2011-3-21 09:05
标题: 如何给路由器散热片
如题,路由器散热片是加到内存上还是加到CPU上啊?怎么来固定?直接用502胶么?
作者: winxp168    时间: 2011-3-21 09:09
+CPU上用硅胶,哥俩好也行
作者: li1361918    时间: 2011-3-21 12:22
路由器的热量很大吗?一般的路由器好像都不用,你用的是那种路由?
作者: xdaoz    时间: 2011-3-22 00:07
加上硅胶之后不好用万能胶了啊,时间太长怕发热
作者: bjhrj    时间: 2011-3-22 02:26
用强风扇在旁边散热,我也是这样做的。
作者: bjhrj    时间: 2011-3-22 02:27
只是用风扇在侧边散热 ,我是这样做的。
作者: huanfadiannao    时间: 2011-3-22 13:25
路由器的散热都能加上cpu上了 楼猪 太强大了
作者: xdaoz    时间: 2011-3-23 08:27
以前见过一个加散热加风扇的,还要从路由板子上改线的,工程太大,只想加个散热片
作者: szgumin    时间: 2011-3-23 19:54
双面胶搞定
作者: yangyang5230    时间: 2011-3-24 11:40
周围四个点用胶固定就好,又不是让你全部粘死。
我的技嘉主板的南桥就用这种方法再加了块散热块上去。
作者: qw8020501    时间: 2011-3-24 14:45
用硅胶(不是硅脂)把主板南桥上的散热片粘到上面,最好能加个风扇吹着。最好两个上都加上,但是要注意绝缘的
作者: 科技通    时间: 2011-3-24 14:49
搞这么复杂,搞个电扇放在旁边不就行了
作者: linxus    时间: 2011-3-24 16:09
给你看看 我做的散热吧 我是直接加铜条了。路由器是 moto 850
作者: 诺亚归来    时间: 2011-3-24 23:37
楼上 很强大,直接上了跟铜条!牛啊
作者: 8189282    时间: 2011-3-24 23:59
这样也行,我从来不加散热都好用。
作者: xdaoz    时间: 2011-3-28 08:26
13楼。思路很好,,我从来没向这方向想,,,都是在旧板子上枢南桥
