朋友拿来一个CQ40电源,他是用发电机电的,可能发电机开大了,电压高了
拆开,保险丝断,整流桥击穿,K3569击穿,,,,,
由于太多东西坏了,干脆改成直流的电瓶供电。。。。。。。。。
没想太多,把电源的DC电源线焊下来,按照网上的说法,给一个5V的电压检测脚,其他两个照上电,连接可调电源
测试,不开机。。。。郁闷
无意之中来了个想法,看了原装电路板的电路。。于是把DC电源线焊回原来电源板的位置,把19V直接接到电源板
的19V输出。量了一下检测脚,18V左右,不管那么多,机测试。。。。。。。。。。。 可以开机
于是把变压器去掉,初级的原件也全去掉,次级的整流二极管以及光耦也去掉
24V转19V部分:使用洋垃圾KIC125 我把它DIY了一下,呵呵 有图
{:4_128:}........一头雾水| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
