标题: 大家看看这个二极管什么作用? [打印本页]
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-20 23:30
标题: 大家看看这个二极管什么作用?
[attach]411316[/attach]
这是长城M915液晶显示器电源(电源输出部分),二极管D2的作用我真是百思不得其解,尝试去掉也没什么变化,去掉负载测试+12V输出端为+15V,接上负载为+12V,去掉D2,无负载测试为+12.8V,带负载测试也是+12V。有了D2高出那3V是什么道理???
请各位师傅帮忙分析一下,谢谢!
为了求证这个管子型号,刚刚拆了同型号的M915,这个管子居然是1N4007!!!!真是越看越看不明白了!
电路图是我根据线路板手绘的,复核N遍绝对没错!这管子到底起什么作用!为什么会提高12V电压????
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-3-20 23:34
佩服LZ学习的精神,顶一下,坐等师傅讲解。
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-20 23:36
这台机器修的辛苦,怎么也要吃透电路,后悔当初电路分析课开小差了!
作者: lmzs    时间: 2011-3-20 23:45
D2是个稳压二极管,稳压值一般是8V左右.当12V输出较高时D2击穿使5V输出电压变高,通过稳压电路调控稳压或保护.这种情况一般是5V滤波电容失效而使5V输出过重,由于电源稳压是通过检测5V供电状况.会导致5V正常而12V等其它输出较高.
作者: wxs666520    时间: 2011-3-21 00:40
楼主,我也跟你一样电子电路学得一踏糊涂
作者: laiguod    时间: 2011-3-21 00:45
楼上说的应当没错,但是D2标志不是稳压管,,或者图子上标错,,
原理,当12V过高,,导致5V电压升高,,通过431,取样,,再通过光耦,,使输出电压变低!!
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-21 00:53
楼上说的有点道理,不过电路图里面的肖特基二极管倒是看出来了,稳压二极管怎么会用个普通二极管的符号呢?????再说了,当稳压二极管击穿的时候5V会突然边成12V,应该是更高,因为二极管要击穿,那后面5V后面的负载突然加上了个高于12V的电压会是什么后果呢????还有,线圈的匝数是一定的,当5V稳定的时候,12V也应该是稳定的,应为是同一个初级感应源,按理说只要稳定好了5V,12V他的电压就是定的,12V的电压又怎么会高呢,稳压检测5V的情况下又检测12V,是不是有点多余呢???
作者: 富冠维修    时间: 2011-3-21 01:01
这个二极管在AOC的电源板上就是一个7.5V的稳压二极管
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-3-21 01:03
这个你不用去分析它,直接扔垃圾桶里面就对了。
分析多了只能让你头晕。
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-21 01:26
回复 lmzs 的帖子
听君一席话胜读十年书!非常感谢!
我还有点不明白的,就是为什么接上这只稳压管,12V电压会升高呢?
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-21 01:26
我仔细想了下,我是这样理解的,当空载的时候,刚上电,5V的电容充满了电,电容就会想办法放电,这个电流的方向通过二极管对12V的电容正极进行充电,使得12V电容上的电量增加,电压升高,达到15V算是正常的,这个电压释放不了,当接上负载的时候,可以对负载持续放电,所以测量到的就是12V供电的电压。这个二极管在这里的主要作用其实还是稳压,待机的情况下,12V和5V保持不变,当按下开关键,高压板开始工作的瞬间,电流的需求是比较大的,12V电容会放电,电压会被拉低,12V电压变低会使得5V电容上的电量通过二极管D2向12V电容放电,从而拉低5V电压,而稳压部分又会检测到5V电压偏低而产生动作,从而使得整个电源的供电保持在一个平稳的状态。这就是我的见解,欢迎拍砖。。。。让板砖来的更猛烈些吧
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-21 01:44
回复 zpsgthjm 的帖子
是呀,我是根据线路板做的图,这个管子的链接我看了好几遍,没有接错,怎么也看不懂,刚刚仔细看了打磨过的无法区别型号,测量发现符合二极管特性。
我也感觉原理是楼上那兄弟说的,但是,实际上不好解释,假如真是稳压二极管,比如说是hi7.5V的,因 5V12V同是次级的绕组,5V稳定12V也会稳定的。如果电压升高,5V变成6V升高20%,那么12V同比应该到14.5V,达到稳压管临界雪崩击穿的电压,再升稳压管就会导通,5V抽头到12V抽头之间的绕组等同于短路,7V的电压直接通过所谓的稳压二极管短路,不是烧毁管子,就是烧毁肖特基管子,而不会将12V电压提供给5V去给保护电路动作,再说超过7V的保护也过分了,不太现实。
所以我感觉是不是这个道理,5V供电电路都是微功耗的COMS电路,关机后,滤波电容上的电压很久才能释放完,这个二极管是不是给5V电源滤波电容通过12V所供电的电路放电的???各位师傅参详参详是不是这可能?
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-21 01:51
回复 取经和尚 的帖子
你看了我11楼的回帖没。。。。。
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-21 01:57
回复 zpsgthjm 的帖子
似乎也不对,2个电压滤波电容都是1000微法的,按说应该同时充满电,D2应该是反向截止的,如果负载加上,只有12V低于4.3V时,5V才会通过二极管向12V电路供电,可当12V降低到4.3V时,5V电路可想而知能剩多少电压?何况高压逆变电路PWM集成块应该有低供电保护的,不可能允许这么低的电压还去驱动场效应管工作的。所以我认为是在整机掉电情况下给5V放电,来确保插头接触不好形成的短时间的连续通断给电路造成冲击用的吧。欢迎拍砖!
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-21 02:03
回复 富冠维修 的帖子
能上图吗?大家一起参详
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-21 02:12
回复 取经和尚 的帖子
当空载的时候,12V的电压就是12V+5V通过二极管过来的充电电压=15V,当充满点后是没法释放的,接了负载后就会对负载放电,而在待机的情况下,两个电压是稳定的,不存在充放电,而这个充放电再次出现将会是高压板工作的瞬间,拉低12V电压,带动5V电量通过D2,对12V充电,稳压感应到5V变化再奇稳压动作,让电压趋于平稳。。。。。可惜了,你决然不能理解。。。。。。
作者: lul3221    时间: 2011-3-21 03:27
      LZ的电路没画完整,D2是稳压二极管(一般是7.5V/1W),在电路中是起保护作用的。液晶显示器电源一般都是双取样的,就是在12V和5V同时取样,431的控制脚大部分都是2.5V(也有1.25V的),5V的精度要求高一些,所以取样电流5V要高于12V。因整流二极管有压降和阻抗,变压器的漏感,两组电压的负载不同,一组电压稳定并不代表另一组电压也是稳定的。此稳压管的作用就是在5V负载重,而12V负载轻的情况下,避免12V电压升高太多。
      LZ说的情况应该是5V带载,12V空载的情况。如果都是空载,出现这种现象,请检查12V取样电阻,5V的整流管和滤波电容。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375443-1-1.html
作者: 禽兽之王    时间: 2011-3-21 10:09
总结一下应该是产生保护作用的吧。二极管的基本原理,正向导通产生压降。反向截止。{:4_83:}
作者: xuan5312    时间: 2011-3-21 10:17
该稳压管是9.1v 正常工作时 由于负载即高压电路工作 电压低于14.1v稳压管截止 而处于待机或关机时 主电源仍处于工作状态 而高压电路因忽然停振关闭 由于电源变压器L的储能作用会 使输出电压短暂升高 一旦超过14.1V 稳压管导通 稳压管导通后其两端电压就是其稳压值9.1v 从而将输出电压钳位在14.1V 以免对后级高压电路产生过高电压的冲击 起着电压保护作用 与此同时 由于稳压取样电路探测到了由于负载变化引起的电压变化 通过光偶迫使电源开关管截止时间变长 回到低功耗的待机状态 次级输出功率和电压迅速下降 该稳压管亦不再有电流通过
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-3-21 10:30
保险二级管
作者: jianghe710    时间: 2011-3-21 10:46
就是一个稳压的二极管。。。。。不过听听也长点知识
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-21 12:14
这个绝对不是个稳压二极管,你们见过的稳压二极管的最大功率有多大,这样的的电流负载,就凭一个小二极管来稳压,那时不可能的。。。。。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-21 12:22
应该是稳压的吧
作者: xuan5312    时间: 2011-3-21 12:45
就是只稳压二极管 此为标准的钳位保护电路 作用见以上本人18#分析 我们这里正好有一台联想L171   17标屏 次级滤波电路如上图 该元件编号ZD903 型号PTZ9.1B
作者: xuan5312    时间: 2011-3-21 13:01
还有 你们想象的稳压管导通后大电流通过的情况根本就不存在 因其根本就没直接通地 但瞬间电流可能较大 所以此处用料功率较大 而且负载忽然减轻(高压停止工作等效于负载忽然开路) 电源取样调整初级开关的时间非常短 此钳位保护过程会很快结束 时间不过毫秒级而己
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-21 13:03
以后修的时候自己观察观察。。。。。
作者: Pantera    时间: 2011-3-21 13:14
从电压上看会不会是续流二极管
作者: xuan5312    时间: 2011-3-21 13:26
PTZ9.1B 你去查一查手册 看看是什么二极管 楼主好学 说之一二 实际维修中 此稳压管无一例损坏
作者: 西林德利    时间: 2011-3-21 18:40
个人观点觉得是保护用的  ,比如  12V有短路故障电压低于5V时  5V电压被拉低,引起主控电路保护
作者: lijiangshan28    时间: 2011-3-21 22:21
作者: xuan5312    时间: 2011-3-22 10:59
整机中12V短路是由保险电阻担任的 况且 将12V5V同时接地的方法不但保护不了初级 反而会损坏开关管 既便是使用短路保护 为将5V同时拉下 只需使用普通二极管 没有必要使用特定稳压值的齐纳二极管
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-22 12:21
请问楼主,这个到底是什么二极管???在这个电路中它到底起到什么作用?能否清楚给图片和型号上来,新安江版主说的反偏置二极管不可能导通,但是空载情况下的15V电压怎么来?版主若是了解为什么不说出来?给个权威性的说明,为什么高手都这个样子。。。。。。。
作者: aytzh    时间: 2011-3-22 12:53
该电路稳压环路对12V支路是弱取样,因此12V支路的开路电势与满载电压相差甚巨。为缩小这一差别,设计了D2齐纳管对12V辅助稳压。当12V升高许多时D2导通,进而使5V取样增加,通过稳压反馈使输出回落。由于此时屏供电尚未开启,驱动板电流较小,稍多的取样尚不至于影响驱动板工作。灯亮后高于12V的电压会下降,D2因之截止,5V取样恢复以应付屏供电的开启。
作者: aytzh    时间: 2011-3-22 13:16
该电路有个BUG:什么?软件才有BUG?呵呵,我这个是硬BUG:当5V滤波不良时,平直的波形线变成曲线。在曲线的谷底,其瞬间电位远低于5V,此时会使D2导通。但此时D2的导通电流已不仅仅用作取样,它会努力填补波形的平直度。换句话说,他会参与驱动板的供电。后果是一定的:D2会因过功耗烧毁。如果是短路,则因5V取样过高而使电源保护停机。
作者: 新安江    时间: 2011-3-22 13:52
回复 zpsgthjm 的帖子
首先申明:
我不是高手,也不是专门搞开关电源设计的。由于楼主没有提供完整的电路,只能就事论事,针对那个二极管电路简单地分析一下:
对于普通的液晶开关电源来说,稳压取样来自5V输出端,这就是为什么许多机器在高压电路开路状态(空载)12V会上升到15V或更高的原因( 具体的原理自行分析)。
有的机器中,12V输出电路也会参与稳压,通常有电阻或稳压二极管接稳压控制电路,比如8 、22、26楼提到的稳压二极管。
从这个角度看,4楼的答案比较符合楼主。
但细心的人会发现,PCB或图纸上标注是并不是常见的稳压二极管的符号呀,问题就在这,许多厂家对或网上的资料并不可靠,有时,即使是稳压二极管,也会错标成普通整流二极管,但这并不是问题的关键所在,关键是厂家出于各种原因(电路性能、设计成本等)改动了最初的设计的元件,比如会把原本四个滤波电容省略了一个、滤波电感改为跳线等等。
对于本电路来说,可能(仅仅是可能,因为我没有看到实物)是一个TVS元件,也就是常说的 瞬态抑制二极管,关于这个器件,查阅种专业的书籍比较有说服力。
从原理看,D2实际上是一个过压保护器件,只是性能远比普通的Zener二极管好而已,就是说,D2在起到瞬态过压保护的同时,通过5V稳压取样电路也参与了稳压工作(从实际维修看,31楼所说的情况确实存在)。这对于整个开关电源的稳定性和可靠性是有影响的,但成本远比后者高,所以,许多厂家会改为普通的稳压二极管,甚至取消这个器件。
以上管见,欢迎指正!
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-22 14:23
晕死我了!这个二极管居然是1N4007
我有一台同型号的M915,特意拆开了看了!真是百思不得其解!
作者: xuan5312    时间: 2011-3-22 14:24
告诉你了 是稳压二极管 型号 PTZ9.1B  作用就是待机关机防过压保护
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-3-22 14:31
续流二极管
作者: xuan5312    时间: 2011-3-22 14:33
稳压二极管超额定稳压值是开始导通 注意 是导通 非线性的 不是你们理解的雪崩 实际电路中 此件充许最大电流为40毫安
作者: xuan5312    时间: 2011-3-22 16:50
楼主好玩 告诉你是稳压管了 有以下机型佐证  联想L171    DELL E176FPC    ACER AL1916V  等等 很多早期17寸液晶 无一不是使用的稳压管 有机会自个去查 不妨取下测一下稳压值
作者: lichn    时间: 2011-3-22 16:54
我以为。是为了关机后泄放5伏电压用的。
上次看本坛一个维修帖子。他修的机型就因为没有这个二极管,关机后12伏电压消失,而5伏电压不消失。令他走了弯路。
作者: 云南小解    时间: 2011-3-22 21:12
我觉得这东东纯多余。起保护的话,根本不能这样设计,用来泄流,的话真的很多余
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-3-22 21:43
长城22的显示器上也是有这个管..好容易坏的..后来都被拆了.
作者: 雨夜天空    时间: 2011-3-22 21:55
我是这样理解的:
空载时:L51,L52后面的电流并不是平滑的直流电,这也是为什么后面要放几个电容的原因,接上D2之后,L52后面的高峰波(高于12V的电压),会从D2流到L51后面,经过C54,C56滤波后,与原来的12V相叠加变成15V
负载时:经D2流过去的电流只是加强12V的电流,
总结:D2的作用就是为了提高电源的利用率,也算是节能吧。大家表拍砖呀。
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-22 22:15
老大,是续流二极管啊
作者: lmzs    时间: 2011-3-22 22:17
这种电源之所以采用D2 这个元件,我是这样想的:由于+5V是主供电并且负载负荷变化范围较大,所以稳压取样采集主要来自于它的变化状况.我们知道+5V、+12V绕组是在同一个变压器上的,它们跟变压器的初级绕组是成固定的比例关系。初级绕组电压的改变反映在次级绕组电压的改变幅度也是不同的。如:初级电压增加一倍,原来+5V和+12V电压分别增至+10V和+24V了,分别增加了5V和12V,变化幅度是有差异的。所以说当+5V电压有微小波动时,经过稳压电路调控后会使+5V恢复正常而使+12V变化较大。前面讲过,该电源对+5V输出条件要求较高,待机与工作时可能波动较大,对+12V的稳定造成了较大的影响而采用了D2做为超压时的二次稳压。但实际中开关电源还是很可靠的,同时+12V负载电路工作电压范围较宽,也就是说对+12V的精度要求并不是很高。故D2可省去,甚至有的采用普通的二极管跟省去没什么两样。
  另外,今天对我来说是一个悲裒的日子,我的一颗牙光荣地下岗了!因为每每上火时它总是闹情绪,所以我开除了它------拔了。那今天就把它命名为“D2”吧!愿我的D2永垂不朽。啊门!
作者: 小东维修    时间: 2011-3-22 22:53
绝对是稳压二极管,主要任务是预防使用中5V的滤波电容失容或5V负载故障(过重)造成稳压部分检测失常,从而造成12V过压,损坏零件。楼主的二极管符号用的不好,还有那整流二极管也画错啦……欢迎同行拍砖
作者: 小东维修    时间: 2011-3-22 22:58
aytzh 发表于 2011-3-22 13:16
该电路有个BUG:什么?软件才有BUG?呵呵,我这个是硬BUG:当5V滤波不良时,平直的波形线变成曲线。在曲线的 ...
对,如果没这管子做保护,因为5V滤波不良造成取样电压低,12V就会增加,严重时可能烧坏12V支路的零件。现在楼主这机子主要原因还是5V电路肯定有故障
作者: 唐致远    时间: 2011-3-23 02:37
没想到这贴还这么火啊,大家不要吝啬,给我们的积极分子加点分,鼓励一下。加分不会扣自己的积分的。。。。。
作者: aguo123    时间: 2011-3-23 07:18
取经和尚 发表于 2011-3-20 23:30
这是长城M915液晶显示器电源(电源输出部分),二极管D2的作用我真是百思不得其解,尝试去掉也没什么变化 ...
不理解厂家为啥装D2,分析好似无多大用途,是ZD 型还说的过去
作者: 青岛先登    时间: 2011-3-23 12:09
续流二极管,提高12V电源的电流。我经常换电源碰到感觉12V电源电流可能有点小就从5V电源加这样一个整流管来提高一下12V的带负载能力
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-23 13:44
大家说的都有道理,但是对于楼主说的,都是空载的情况下,为什么多了二极管D2电压就升高了3V,虽然是个反偏置二极管,但是在多了滤波电容的情况下,电容充满电了就要对外围电路放电,这个也算是电容的特性。。。。这个方面我保持我的观点,空载情况下D2反偏置二极管肯定存在短暂的充电电流。。。。。。而对于大家都确定他是个稳压二极管,像新安江版主说的由于生产商节省成本的原因用了个普通二极管或者省略,试问,生产商为什么不直接省略,而又装了个普通二极管,是不是有点多余???
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-23 15:37
之前在优派的一款显示器的电源上遇到过与此相似的电源电路,D2应该是稳压二极管,其工作原理与4楼朋友说的一样的。
作者: 张四丰    时间: 2011-3-23 15:40
在飞利蒲上见过, 是一个稳压管.
是稳压保护的.
作者: 张四丰    时间: 2011-3-23 15:41
有些机子用稳压管. 有用10V的,有用7.5V的等等.
有些机子用普通二极管代, 实际上就不起保护作用了.
作者: 青桐维修    时间: 2011-3-23 15:48
这个管子还是稳压的面大 !
作者: 硬盘很硬    时间: 2011-3-23 18:27
是续流二极管啊
吧
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-23 19:15
我真的晕了,按照我的设想D2是放电用的,我将后级拔掉后断电,打表测得12V5V电压持续了5分钟才慢慢降低,这说明我推测的不正确。难道是为了迷惑我们增加的这个管子?还是为了给12V加点力,这也分析不出道理啊!还是等大师傅们研究吧!
作者: 月饼    时间: 2011-3-23 23:20
我不学电子。但我会用百度:http://www.dzsc.com/chip-parameter/chip-1N4007.html
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-3-24 11:17
如果为整流二极1N4007,主要起5V开机/或突发浪涌脉冲滤除,保护5V主电压下的所有芯片不至于超最大承受电压损坏。
作者: x245930510    时间: 2011-3-24 11:21
应该是防止负反馈电压的。
作者: dxz3630563    时间: 2011-3-24 15:53
大家都说了很多了,至于那个管子是不是稳压管,我可以告诉楼主一个方法。你用数字万用表的二极管档,测这个管子正向导通值在700左右的是个稳压管,低于600的那他就是个而二级管。你可以量一下。稳压管比普通二极管里面多一个PN结所以测出来的压降会大一些。
作者: 无法查找    时间: 2011-3-24 16:54
回复 取经和尚 的帖子
你不是说是1N4007的吗?这个管子怎么会有稳压的作用啊。
作者: blackdog2002    时间: 2011-3-24 20:34
我想知道的是15V怎么出来的~
作者: Turner    时间: 2011-3-24 22:18
看情况了,有的机子不装是要烧东西的。前天修一飞利浦15寸,电源电压3v 12v都在3.几v----5点几v循环跳变,后被师傅秒杀,说这是通病。
作者: 王宏钧    时间: 2011-3-25 03:42
in4007 Vr=700V 反徧得達700V才能導通, 能用言這規格來穩壓, 實在很難被說服..
作者: 王宏钧    时间: 2011-3-25 03:49
由於使用IN4007來看, 絕對不是用來穩壓,因為反徧得達700V, 這是用來提高12V的負載能力的.
某些 ATXPOWER也有相同的設計, 通常在5V及3.3V之間可以看到...
作者: guohan007    时间: 2011-3-25 17:29
我觉得是稳压用的。
作者: 修哥    时间: 2011-3-25 21:58
嘿嘿,我也来凑下热闹:
1,D2的作用为过压保护,准确点说是12V过压保护。本机稳压取样来自5V,也就是说稳压电路只能保证在任何情况下5V这组是稳定的,而12V这组只能通过5V的稳定实现间接稳压。这种关系是设计电源时通过合理设计两个绕组的匝数比来实现的,也就是说12V和5V有一个固定的比例关系,5V稳定,则12V稳定。不过这种关系的前提条件是两组电压都带有额定负载的情况下才成立,空载时,这个比例就不成立了,5V那组因为有稳压电路存在,它还是稳定的,但12V那组没了负载,它会升高就很正常了。
2,本电路只在待机也就是高压电路不工作时起作用,原理是:空载时12V升高,当它与5V之间的压差高过D2稳压值时,D2击穿,使5V电压迅速上升,稳压电路动作,强迫电路停振(注意此时5V那组的整流管是截止的),这样一来,12V就不可能升得过高。当然大家都知道12V升得过高的后果是12V滤波电容容易怀孕,君不见好多机器用的此电容耐压只有16V?这组电容怀孕的也有好多?
3,至于LZ所做的试验,取了D2在空载时12V也只有12.8V,要解释这问题恐怕不是那么简单,因为空载时电源处于低功耗间歇振荡状态,这个状态的情况是比较复杂的。我只能作一种大胆的猜测:空载并非绝对没有负载,只是很轻而已,(至少滤波电容自身的漏电电阻是存在的吧?)也就是说在停振时滤波电容要放电且电压会下降,假设12V那组下降很快,低于5V时如果接有D2,则5V电容会通过D2向12V负载放电,这样一来相比没接D2时5V的放电深度要深一些,那么再次起振时5V上升变慢,开关管的导通时间就会延长,使得12V升高。先说了这只是猜测,真正要正确解释这一问题,怕是要借助高速示波器抓下波形才好办,当然维修人员是没这个必要的,我们毕竟不是搞设计。
   以上纯属个人观点,不作更多解释也不再参与讨论。
作者: 老A    时间: 2011-3-25 22:17
这个管是稳压二极管,在这里纯属多余的
作者: 缘定三生    时间: 2011-3-26 00:40
这贴,热了,确实学到不少的东西了,希望以后能多多出现。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2011-3-26 08:46
楼主应该画出该电源全部的电路图,这样才能分析的透彻。
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-26 10:42
回复 白山精诚电脑 的帖子
其他电路再无实际意义,就是子5V电感两端接的LT431电压反馈电路,关键是这二极管为什么跨接在12V5V之间的问题
作者: 253772377    时间: 2011-3-26 11:16
看了这么多高手的 评论 让小弟我 佩服
因此猛补了下 稳压二极管的知识
发现一点 关于 楼主 讨论的 为止 二极管 的作用
此 并联电路 是 电弧抑制电路
、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.
附图
欢迎大家来 讨论 拍砖
作者: xuan5312    时间: 2011-3-26 11:31
取经和尚 发表于 2011-3-26 10:42
回复 白山精诚电脑 的帖子
其他电路再无实际意义,就是子5V电感两端接的LT431电压反馈电路,关键是这二极管 ...
如果你不愿意也不多学习参照其它机型D2管是稳压管 以及稳压管钳位保护电路的初级常识 那我可以肯定的告诉你 1N4007接在这里毫无意义 也不会起到任何作用
作者: 小丘    时间: 2011-3-26 12:03
...脑大了。佩服
作者: aytzh    时间: 2011-3-26 12:24
1N4007的问题,在下略知一二,且听我慢慢道来。
将D2更换为1N4007绝非电源设计者的本意,而是厂商亡羊补牢的无奈之作。使用该电源的绝非长城一家,国内名家如联想、方正、同方都有这种机型,且D2无一例外均使用稳压管。厂家之所以更换为整流管1N4007,是因为他们发现了我在本贴32楼所述BUG,成堆的返修板D2位置的PCB被烤的焦黄甚至乌黑,已成为这种电源的通病。但病原体并非D2,而是5V首席滤波电容C53,失容时5V电压的下降会通过稳压环路使主电源输出增加,但主要体现在12V支路电压升高,5V支路由于C53的原因,电压的回升比较迟钝。一张一驰的结果,会使半波整流的负半周,加在D2上的电压达到其稳压值而使其导通,其后果不再赘述。
使人无语的是,厂家不是头痛医头去寻找更加可靠的电容器,而是脚痛医脚将D2由稳压管换成整流管。过压保护功能肯定是丢失了,那么它还剩下什么功能呢?是不是有些朋友说的续流二极管呢?
我有3个推论不支持续流二极管:
1  如果是续流二极管,它的工作频率必然与电源同步。该电源工作在几十千赫,而1N4007是低频整流管,无法在这么高的频率下稳定工作,厂家的技术就是在睡梦里设计电路也不会犯如此低级的错误。
2  L51仅几匝,电感量在微亨数量级。在几十千赫的频率下,要它做个π形滤波还行,指望其做储能元件实在是勉为其难。
3  退一步讲,就算能做续流,D2的负极也应该接在L51的左端。大家应该都知道,线圈的自感电势总是阻碍电流的变化,并力图维持原来的电流方向。在半波整流的第二个四分之一周期,整流器中的电流开始减小时,为维持电流的方向,L51中的感生电势的极性是左负右正,感生电流只有在D2接在L51左端时,才能形成闭合回路。显然,目前的D2无法为其提供基本的工作条件。
那么,既然D2无用,干脆取消算了。
且慢,厂家不取消D2,自有其一定的道理。语不惊人势不休:它的另外一个功能是------
                           阻燃加速器!
当某种原因使高压末级功率管击穿时,其短路电阻不一定为零,有可能是几百毫欧,甚至欧姆数量级。由于12V的弱取样,指望电流增加来抬高电源主调整管的源极电位,进而触发电源管理芯片的保护机制,这是需要时间的,这个时间长达几百毫秒,会使事故原发地冒烟烧焦。有了D2情况就不一样了,D2欲擒故纵,将5V也拖下水,要死大家同归于尽。呵呵,多一路电流,你不是火上浇油么?非也,非也。若欲取之,必先与之,由于5V是强取样,5V短路就能以最快的速度反馈给前极,使主电源立即停振。
一家之言,拍砖的朋友稍微轻一点点。
作者: 副手    时间: 2011-3-26 12:46
我怎么是越看越不明白了,有没有一个简单明了的答案,实际来说这个二级管有没有都可以吧。
作者: xuan5312    时间: 2011-3-26 13:56
在实际电路中D2使用的应该是稳压管7.5V~9.1V  也是基于液晶显示器特殊的工作状态  就是驱动板会发出待机指令 该指令在高压板正满负荷工作的条件下 瞬间关闭振荡和高压灯管保护集成电路 使12V支路电源输出负载近似于忽然开路 而电源变压器L由于储能作用 当然会使12V支路输出电压短时升高 而5V支路因一直有负载 电压变化较小 由于稳压管的存在 12V短时升高的电压 被抑制在稳压值加5V(9.1V加5V=14.1V) 以防止过高电压对负载的冲击  与此同时 由于12V和5V支路都接有电压取样电路 通过光偶迫使初级开关管降低输出 回到低功耗的待机状态  D2也随之迅速截止 保护过程结束
作者: 爱达电器    时间: 2011-3-26 15:44
这个二极管肯定是稳压管,就是起箝位作用,稳压值大概是在12-5+2=9V左右的,是防止12V电压过高
作者: 全旺    时间: 2011-3-26 20:03
回复 取经和尚 的帖子
"5V12V同是次级的绕组,5V稳定12V也会稳定的。"5V和12V所带负载不同时会有变化,你要知道变压器的线圈是有电阻的.
作者: xuan5312    时间: 2011-3-26 22:25
说实话 该电源输出端完全可以取消D2   而代之于在电脑整机ATX电源中广泛使用的 12V输出端接入一只300欧/1W左右的固定接地电阻 配合稳压取样就可以有效的减弱12V负载变化过大代来的瞬间过压问题 只不过增大了不超过1w的功耗而巳
作者: wutao1366    时间: 2011-3-27 04:08
到底是整流还是稳压?
作者: Phoenix2005    时间: 2011-3-27 15:27
看了半天居然大部分人都说这是个稳压二极管,DataSheet上写的很清楚1N4001-1N4007都是整流二极管
作者: 天涯蒗    时间: 2011-3-27 16:20
小生也发表一下愚见
这个二极管的确是起保险作用的
推断如下
因某种原因使12V负载过高时,12v相当于短路,12v电路会把所有供电都送去功耗,此时L51相当于接地,当12v电路电压低于5v是,二极管也会瞬间导通,形成供电,5V电路输出电压补偿拉低。当5v电压降至临界点以下时,此时5v电路启动供电电路电源保护,复位到待机电路。此二极管还有滤除5V中的杂波和峰波,进一步保护低压信号性电路的正常信号运行。
作者: 风波逐流    时间: 2011-3-27 16:52
是一个保护两极管   1n4007一般用在桥式整流上的它的耐压比较 高
作者: 瑞金强少    时间: 2011-3-27 21:08
学习了
请问楼主,这个到底是什么二极管
作者: 天涯蒗    时间: 2011-3-28 09:21
回复 天涯蒗 的帖子
12v不是短路,而是功耗过大,这和短路有区别的,不信你试一试
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈祖平    时间: 2011-3-28 21:16
哎,看得我太郁闷了。居然有这么多人都认为,哪个是稳压管。看了下理由不外乎都认为它的作用是12V升高时,D2吉穿,抬高5V,使得稳压电路动作,降低输出。这个根本就是错误的认识。至于理由实在太简单我也不想多说!我只想最后在重复一点,当5V,12V的线圈串联时,D2准确的用法是用1N4007之内的整流管(当然用稳压管也可以,但在这种情况下,稳压管的反向击穿特性是没用的,在这里其实有作用的是稳压管它作为二极管他也具有的单向导电特性),而当5V,12V的线圈并联时,D2则用稳压管(这里用整流管对电路来说几乎不会有任何影响,只有在这里用稳压管才能实现大家都认为的那种情况)。如果有不明白,自己画出电路来分析下。不在跟帖,也不在参与讨论。但我说的这个结论100%是正确的,如果这个结论有错,我愿意借基地这个平台跟大家公开道歉!(当然我会关注大家的回帖)
作者: xuan5312    时间: 2011-3-28 22:03
86#的朋友 纠正你的两点完全错误的说法 第一点 稳压管不是击穿 是导通 是非线性的 这是常识问题 导通后其两端电压并不随电流大小变化 实际电路中稳压管跨接在12v与5v之间 稳压值大多使用9.1v   5v支路由于负载变化比12v支路小得多 可以近似于一个恒压源 不会因D2短时有电流而升高电压 因此该电路会将12V因负载忽然减轻 瞬间升高的电压箝位于9.1V+5V=14.1V 请问这不是过压保护又是什么 第二点 不是我们认为D2是稳压管 至少是我自个 修了六年多液晶 这个电路巳经熟悉得不能再熟悉了 很多型号全是用的稳压管 现在店里就有三台 全是用的稳压管 谁也不想与你争论什么 只是见到你津津有味的分析L51 L52 觉得很可笑而己 两只LC丌型滤波电感 就几圏 有你这样子分析的吗
作者: aytzh    时间: 2011-3-28 23:54
为了验证楼主D2提高12v电压的问题,今天翻箱倒柜找到一块旧板,板子太旧已无法辨认品牌了,经测绘电路,除D2处使用稳压管外,其它元件与楼主的图完全一致。由于编号不一样,为方便理解,仍使用楼主的编号。由于没有驱动板高压不开启,可以认为12v是空载的。
为模拟楼主电路,将D2换成1N4007,5v用10欧电阻做假负载,测12v为14.5v。取下1N4007,测12v为14.3v,基本看不出什么变化。
后来考虑到高压管理芯片多少还是有点电流的,于是用小刀将12v输出切断,测D2在路时为15.8v,开路时为14.5v,算是有了点变化。
用尖嘴钳把c51直接拔掉,测D2在路时为14.7v,开路时为14.5v,变化明显减小。
结论:在半波整流的负半周,由于D2的引入,c51与整流器的结间电容相并联,被充有左负右正的电压。正半周时,这个电压叠加在电源电压上释放使空载的12 v有所抬高。由于容量太小,谈不上倍压整流,仅仅是D2不小心导致的副作用而已。
作者: 四方玉    时间: 2011-3-29 17:53
这个应该和负载有关,好让待机的时候用电少吧
作者: 新安江    时间: 2011-3-30 08:59
回复 陈祖平 的帖子
当5V,12V的线圈串联时
而当5V,12V的线圈并联时
如果你说的串联、并联是指开关变压器次级的5V 12V输出绕组的绕线方式的话,那么,D2的存在,确实对12V的输出有比较大的影响,也就是说,串联电路D2应该是整流二极管,并联电路是稳压管。
具体的原理,还烦请陈老师上图、做个详细的分析,这样可以求证12V上升到15V的机理。
我一直以为:如果楼主所测量的数据是真实、可靠的话,这个15V的出现肯定是有原因的,也并不是大家简单地认为的“空载”两个字所能解释的。但我一直没找到支持这个电压变化的依据,加上示波器坏了,这几天也比较忙,所以,这就是我为什么一直没有明确肯定D2的作用的原因。
但有一点可以肯定,你对L51、L52的功能分析是不正确的,这是个典型的“π(派)型”滤波电路,我前面也说过了,只要把L51 L52直接用导线短路,测量一下滤波波形就清楚了。
希望大家讨论时,不要用偏激、讽刺、甚至敌对的情绪,大家萍水相逢,值得珍重。
欢迎有不同意见的会员发表有实质性分析!
作者: 禽兽之王    时间: 2011-3-30 09:53
总结一下:这个明显是因第三者插足引发的争论。
作者: 陈建    时间: 2011-3-30 10:51
回复 zpsgthjm 的帖子
不好意思,你说的我也想过,可以是我想不通5V的电流怎么可以向12V 的电压方向走而形成回路呢?要形成电流方向,总是要高压到低压才可以啊。如上面两位说的:12V要低5V电位才可以形成。
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-30 12:28
回复 陈建 的帖子
电源空载的情况下,有D2,5V电容充满电后肯定要放电,放电只能通过D2向12V电容充电,叠加电压,这个充电电流值能持续到12V电容充满电为止。。。。、
作者: 济南飞人    时间: 2011-3-30 14:28
是个稳压管,在待机的时候,5V是有负载的而12V是空载(高压板停止工作灯管熄灭)。这时候会造成12V电压升高而5V是正常的,高于12的电压在开机 的时候对高压板的冲击比较大,容易造成高压板的损坏,为了防止这个问题,。在12和5之间加一个稳压管,在12V电压升高的时候通过击穿稳压管而使5V升高,从而降低电源电压的输出,(电源的电压调整稳定以5V为取样的,而12V是没有的,)这个稳压管击穿会造成5V正常,12V也是5V的故障
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-30 20:37
这是整流二极管、、随便都可以买得到。。
作者: 禽兽之王    时间: 2011-3-30 22:38
防止电流过大对用元件造成冲击而设的啊。
