查看: 5422|回复: 10
主板通电断电现象。专题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-22 20:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电断电可分几种情况:
1.主板上电直接断电:  一般多为电压短路,如12V,3.3,5VSB,3VSB等,但不是说只要有电压短就会断电。
2.主板通电10来秒断电:可能是某个电压被拉低,或微短造成。
3.主板开机画面断电: 这可一般跟CPU温度侦测方面有关,有些板不插系统风扇,在开机画面时,系统侦测不到系统风扇,就会自我保护,断电。
4.跑D1,D2断电,这些是正常启动,主板自检。
就我维修的故障:
MS-7236 ,通电一闪就灭, 开始就怀疑是电压短路造成的,经打电压二极体都正常,12与CPU VCORE 对短,换掉09MOS管就好了,
                                       还有些就直接电压短,如果是电压二极体短成0,那电源可就极易挂掉,我身有体会,3.3V短成0欧不小心
                                       就挂了我电源。
MS-7104:通电10来秒断电, 经仔细检测电压二极体都无异样,经判断可能是SB边的问题,以前换南桥修好过,可并不是每片都是那样,经
                                      仔细量测发现开关排针上电压只有1.8V,正常是3V以上,发现问题,这样的情况很可能就是排针上的电容漏电
                                      造成,焊下那2个滤波电容,还是一样,断开PWRBTIN信号的电阻(开关排针连SB),也还一样,这说明南桥没问题,
                                      后发现连SB,开关排针的3VSV上拉排阻一个电压偏低,测其二极体和排阴不对,换其排阻OK.主板开机了.
                       还遇到过的是一个八脚芯片7313    5VSB转3VSB, 微短引起的.
开机画面断电, 宏基有些板,CPU温度上升速度太快(不是说CPU温度过高),会造成开机画面断电又重新跑.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
修板者 + 5
头像被屏蔽
发表于 2008-3-23 10:53:38 | 只看该作者 �
呵呵!~一般都是短路,电压拉低,这样咯...
发表于 2008-3-26 13:40:43 | 只看该作者 �
这个还真没太注意这10秒的情况..学习了
发表于 2008-3-28 23:52:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
谢谢楼主分享!谢谢。
QQ:184494264
发表于 2008-3-30 09:27:26 | 只看该作者 �
自己也遇过这种故障的板子, 下次也试一试LZ的方法.
发表于 2008-3-30 16:28:31 | 只看该作者 �
受教啦,我想补充一点有的时候很可能是cpu核心供电的电解电容漏液也有可能造成短路,上电即灭的故障
发表于 2008-3-31 13:33:46 | 只看该作者 �
有两个疑问?
1.挂电源只能说你用的电源质量不是很好,一般好的电源都有过流保护功能.工厂测试用的电源质量这么不好?
2.第二个实例中,你说的是不是开机信号的上拉电阻增值,至使其电压偏低
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2008-3-31 13:44 编辑 ]
发表于 2008-4-6 10:49:07 | 只看该作者 �
受益了 看上去挺简单 还是在实践中试试才行
发表于 2008-4-6 17:12:15 | 只看该作者 �
发现自己喜欢上这个论坛了,相识恨晚啊。呵呵,
发表于 2008-4-6 17:18:18 | 只看该作者 �
我也有8楼那位兄弟的疑问啊!希望楼主应该好好说说啊
发表于 2008-4-6 20:43:07 | 只看该作者 �
回复 #8 mynameljs 的帖子
工厂里用的电源都是金河田和长城的,保护上面应变是没问题的.
ATX电源上电压二极体如果短成几欧到几十欧还是不会怎么挂电源的.如果通电主板上短路的芯片会发热,从而判断是哪个芯片短路.这是修板也比较长用的,但还是要小心点.
但如果是完全短路为0欧,短那电源挂的机率可就不小了,特别是-12V短,那电源80%会放炮了.
上面说的那个通电10来秒断电,是给开关排针3V供电上拉电压排阻,同时也连 PWRBTIN#
参与人数 1威望 +5 收起 理由
修板者 + 5 受用了.... .....
