标题: 昭阳E390维修 [打印本页]
作者: 创实电脑    时间: 2011-3-20 22:21
标题: 昭阳E390维修
  今接联想E390A,开机无显示,换屏后一样,接外置花屏。判断北桥虚焊(显卡集成的),上BGA加焊冷却 测试 故障依旧。只好重植,冷却后还是一样,难道是桥坏了 测试桥正常   显存? 加焊显存 故障依旧(无赖),只好换北桥了。上淘宝定了个北桥,换了还是一样。没折了。平复心情  静下心来,慢慢用表量。发现VGA接口处 虚焊。焊好 接显示器正常。接屏不亮。难道屏还有问题 换屏 OK (无赖)
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-20 22:41
没记错的话!e390集成的好像是intel的主板吧!会有显存??难道我火星了
作者: 诚实-维修    时间: 2011-3-20 22:58
我也没有看懂。什么显存哦。
作者: 严实    时间: 2011-4-5 23:22
E390好想都是独立显卡的吧
