康柏M610C装系统篮屏
生命接触amani
2011-3-20 22:08
康柏M610C装系统篮屏
内存硬盘都换过了还是那样,系统又换了好几个了
松树
2011-3-20 22:11
网卡拆了看看。
罗志友
2011-3-20 22:11
把外挂设备先拿掉试试
攻破IT
2011-3-20 22:20
检测一下硬盘
烦到抽筋
2011-3-20 22:24
我看是北桥
昔日重现
2011-3-20 22:45
这个内存槽爱虚,可以加焊一下试试
峰回路转86
2011-3-20 22:49
你用的是win7还是xp?
不妨换换这两个
生命接触amani
2011-3-21 14:53
回复
峰回路转86
的帖子
XP我用的是
泣夜亡灵
2011-3-21 15:04
GHOST还是正版,ghost有的是要先装sata驱动才可以的!有时换一下cpu看看
生命接触amani
2011-3-21 20:52
回复
泣夜亡灵
的帖子
用GHOST装的
峰回路转86
2011-3-22 20:06
我遇到很多装xp蓝屏的,但是装win7就好了,这个主要是厂家在bios的版本高,不让装xp的,。如果这点排出的话,那就是你硬件的问题了,比如内存,硬盘...
