标题: 摸索到的拆焊主板电容技巧 [打印本页]
作者: qend    时间: 2011-3-20 22:01
标题: 摸索到的拆焊主板电容技巧
  拆电容步骤:第1步,给电容两焊脚加焊膏;第2步,给电容两焊脚加满锡;第3步,用刀头铬铁同时给电容两焊脚加热,用另一只手轻轻拔电容。(注:第一、第二步很重要,否则电铬铁温度调到420度以上也很难拆,预先做这种处理,调到385度就行了)
  焊电容步骤:第1步,用刀头铬铁同时给电容两焊盘加热(如焊锡不够,要加锡),用另一只手压电容穿过焊孔(如果不行,先用拆焊尖针打通),让电容脚伸出来;第2步,加焊膏;第3步,用刀头铬铁清理焊脚焊锡。(注:第2步加焊膏重要,否则焊脚焊锡会弄得很不好看)
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-20 22:05
怎么你也知道这种妙法,我以为只有我才知道呢,哈哈,确实很管用,没有刀头的兄弟就没福了,用风枪对着吹吧!!
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-20 22:22
强调一点,不用手拔电容,化了会自己掉
作者: qend    时间: 2011-3-20 22:47
回复 攻破IT 的帖子
主板散热很快,不用手轻拔,电容是不出来的。即使可以,加热时间也过长、温度过高,对电容不好。除非用热风枪吹下来。
作者: 月饼    时间: 2011-3-20 22:54
http://www.chinafix.com.cn/thread-373185-1-1.html
看看这里有视频。
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-20 23:06
你们居然敢掠夺月饼大哥的专利.....
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-21 08:58
有铅的这么搞可以,无铅的相对来说要麻烦一些,特别是在焊一些3脚的MOS管和三极管的时候,一般无铅我是用烙铁将锡化到孔里来中和锡和铅的比列,然后在用上面的方法把元件焊上去
作者: 文杰无限    时间: 2011-3-22 22:26
不知道为什么很多主板那焊锡我根本焊不融.老是搞不到.
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-25 15:38
不错,谢谢分享
作者: jinmi07    时间: 2011-3-25 17:00
没有试过这种方法!
作者: 阿水水1    时间: 2011-3-26 11:43
回复 文杰无限 的帖子
溫度不夠吧~~
用大功率的焊槍看看~
作者: hrtx    时间: 2011-3-26 12:05
用白光474又快,又省事!
作者: reaker    时间: 2011-3-30 12:54
又学到一招  很实用
作者: 250657482    时间: 2011-3-30 13:05
经过试验  方法很不错  谢谢分享
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-3-30 23:15
用风枪吹电容。。呵呵。。就想植株用BGA焊台一样。。
作者: fulang    时间: 2011-3-31 08:50
用474是正解,用烙铁堆锡拆和装是业余做法,特别是堆锡焊接,更显业余
作者: user830316    时间: 2011-4-3 08:06
月饼的视频比较全,呵呵,看似容易,不过真动手新手就比较难了,多练习就好了
作者: kua2011    时间: 2011-4-3 11:03
学习了,
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-3 11:22
不错的方法
作者: 长发千威    时间: 2011-4-7 22:22
一直是这样操作的
作者: wowonoo    时间: 2011-4-8 11:17
方法不错  谢谢分享!
作者: 行走    时间: 2011-4-8 11:42
果然是厉害,呵,只不过我一直就用这个方法
作者: ccz    时间: 2011-4-8 11:50
才晓得使用,过时了
作者: lkda152251    时间: 2011-4-22 12:18
用好铬铁的话,刀头铬铁对着两个焊点多加点锡用铬铁一托不可以下来,对贴片电容电阻很有效
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-22 16:51
焊功都是练出来的,不动手永远学不会,焊的多了就明白其中的窍门了。
作者: guojianwei    时间: 2011-4-24 11:55
好方法,要是烙铁头氧化也是那样不爱化锡,换头就好了
作者: 金联科技    时间: 2011-4-24 12:49
回复 pfvl2008 的帖子
我用马蹄的也一点问题都没有啊
作者: 鼓电容    时间: 2011-4-26 10:21
谢谢你的方法,我试试先
作者: 小彭维修    时间: 2011-4-26 16:39
关键是用什么烙铁,回温快的3秒钟电容就自动掉下了。怀念我在安吉时用的那个快课BGA上面自带的烙铁真是好用~
作者: qinshiling    时间: 2011-4-26 17:42
饼月的视频不错呀,学习了
作者: 陈耀楠    时间: 2011-4-27 01:25
值得借鉴的方法,前提是你的手能禁得住烤
作者: wuyuetian0031    时间: 2015-4-16 18:26
陶瓷电容我用风枪,电解电容用风枪+烙铁,烙铁温度不够高,所以一块用
作者: 咩咩羊    时间: 2015-4-17 08:00
都是这样拆的吧
作者: yangaa    时间: 2015-4-22 12:26
我也是这样拆电容的
作者: sumin    时间: 2015-5-4 10:57
平常直拆 也没事 试试楼主提供的方法 改进改进 我的焊接技术 谢楼主 提供
作者: raymondau    时间: 2015-5-4 16:01
论坛上就有标准焊接的方法,可以参考一下,大致相同
作者: sk可人    时间: 2015-5-29 08:02
我一般都调到300-350,很少会调高
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-5-30 13:19
用吸锡枪不行吗
作者: intelgg    时间: 2015-6-11 22:28
方法很多种,不一定非这样,用顺手了就行
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-19 15:03
就是看看饼哥的视频
作者: 路路佳    时间: 2015-6-19 21:36
看这娴熟的手法,只能说佩服了,咱得多练练了!
作者: kansnow    时间: 2015-7-12 01:24
先用烙铁拆掉,温度400,风力最大,先预热把锡吹化,然后一下把风嘴推到和板接触,让风把孔吹穿~~
作者: raymondau    时间: 2015-7-13 23:05
楼主这种方法我很早就在用了,以前看网上视频学的
