标题: 杂牌865主板不触发维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-20 21:12
标题: 杂牌865主板不触发维修
  此板店里回收回来的,听顾客说板子按开关没反应。
  故障现象:通电测试不触发
  维修思路:不触发就几个触发条件:VBAT  RTCRST#  32.768KHZ  3.3VSB
RSMRST#
PWRBTN#  IO_PWRBTN#  SLP_S3#   PS-ON# 基本上都是这些条
件没满足导致不触发的
  维修过程:先上个图,方便大家往下看
  首先查VBAT:电压2.76V,正常范围
  CMOS跳线上的电压:电压2.99V
  32.768晶振:波形正常
  3.3vsb  :电压3.3V
  PWRBRTN#:  5V
  RSMRST#这个信号不是很好找的,暂时就不管它了。
  看了下IO的型号是W83627HF-AW: 是南桥加IO的触发形式
       开关送出高电平给IO 68pin  0-5-0                                                跳变
                                             67pin发送低电平脉冲给南桥  3.3-0-3.3      跳变
                                             73pin接受到南桥送出SLP-S3# 0|3.3--3.3      持续
                          72pin拉低绿线   5-0                                  持续
  基本的条件都成正常,那就触发开关了。
  测量IO的68PIN有0-5-0的跳变
    IO的67PIN有3.3-0-3.3的跳变
  测量IO的73PIN是一个低电平?
    不对劲。南桥没有把SLP_S3至高,一般情况都是南桥的工作条件没有满足导致。
前面一些信号都测了,都是正常的。差点把它给忘记了RSMRST#,有些板子是由
专用的芯片产生,有些是由3.3vsb经过一个上啦电阻过来,这板子就是3.3VSB经过
一个102电阻到达IO的70PIN。测IO的70PIN连接的没电压
  IO的70pin连接到旁边的一个102电阻上,测电阻另外一个3.3V. 再看看IO的外观,
有些氧化的痕迹. 怀疑此电阻氧化导致这边没电压,之后从料板上找了一个102电阻
换上去。(一般我不喜欢加焊,怕不稳定)
  更换之后,IO的70PIN电压变成3.1V, 南桥把SLP_S3#至为高电平3.3V
也就是IO的
73PIN.            嘻嘻,心里想着应该好了吧。
  继续触发,晕死,还不通电。再测73PIN是3.3V啊,怎么还不触发呢?还有问题?
顺便测了一下72PIN, 0V?  正常情况这个脚是5V的
  于是从14pin跑线,经过两个三极管 电阻 电容…跑了几下感觉有些复杂,算了还
是从IO的72PIN开始跑吧,摘下IO
  跑到一个跳线帽那没线路了
  之后拆掉跳线帽,看到有一条很小的线断了。
  刮开两边,开始补线
  补好之后 上电测IO的72PIN电压变成5V.触发正常。 上CPU,内存 ,点亮显示器。
  维修总结:不触发感觉还是很好修,  一部分就是待机条件,一部分就是触发信号的先后顺序
按先后顺序开始检修,那个不正常修那个。
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-20 21:44
又一原创精品,过程很详细啊,顶你了
作者: 维修工从    时间: 2011-3-20 21:44
讲的不错,学习了
作者: 好运2010    时间: 2011-3-20 21:48
我们这边台式机基本上都不修了,没有修的价值
作者: 南霁    时间: 2011-3-20 21:48
楼主是高手,特别是咆线紧紧有条。对于我们很可能修不好。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-3-20 21:56
很好维修详解,感谢楼主分享!!!
作者: Pantera    时间: 2011-3-20 21:57
经验贴,留名,备查。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-20 22:05
学习中。。。。。
作者: 信息战士    时间: 2011-3-20 22:26
厉害,感觉楼主修的很快,思路清晰,效率真的很高!
作者: qqwert2188    时间: 2011-3-20 22:27
好家伙。。这样都让你修好了 要是我查的这么多测试都基本正常 杀个IO还不行的 就不修了南桥挂了。。一般都这样认为了。。。
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-3-20 22:30
楼主思路明确,实战性强,向楼主学习
作者: lmzs    时间: 2011-3-20 23:24
楼主又发表了一个好文章!佩服!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-20 23:33
回复 lmzs 的帖子
一些基础的是知识,拿出来和大家分享一下 。
作者: 哈德    时间: 2011-3-20 23:42
佩服啊 这个没有图纸能修吗   还有你是用什么工具量跳变的
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-21 00:13
回复 哈德 的帖子
万用表,示波器都可以打的到哦跳变的啊。
作者: 洎阳人    时间: 2011-3-21 08:33
受益匪浅!!谢谢楼主!清晰而详细的帖子
作者: qlas    时间: 2011-3-21 10:47
多谢楼主分享,学习了
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-21 11:16
   呵呵  思路清晰、楼主技术 不错。顶你
作者: LeeDJ    时间: 2011-3-21 15:43
强人啊!!!!
作者: 宏盛科技    时间: 2011-3-21 16:02
很好,学习了,
作者: 山西饗ィ訁    时间: 2011-3-21 16:10
支持楼主
作者: xizhaojun999    时间: 2011-3-21 16:38
心细  值得学习
作者: 林扬    时间: 2011-3-21 20:09
谢谢分享~~~~~~~~
作者: 暗伤    时间: 2011-3-21 21:31
很值得我们新手学习啊!
作者: 黄杰龙    时间: 2011-3-22 08:48
太好了,讲的太详细了,能否写到别的空间里,让我们转一下,
作者: 高克霈    时间: 2011-3-22 08:53
牛啊,啥时俺也可以 哈哈
作者: 星语恒通    时间: 2011-3-22 09:07
思路,文字表述,配图都井井有条,收藏备用。
作者: 龙游    时间: 2011-3-22 11:00
作者: jxxcj    时间: 2011-3-22 11:02
楼主高手!!!羡慕中~~~~~什么时候俺也能那样!!!!!
作者: chinaprc    时间: 2011-3-22 11:38
修电脑是一门练心身的活,耐心和技术都不能少....我要多多加油了,支持楼主
作者: 金格    时间: 2011-3-22 11:39
感谢楼主的分享,对于刚学主板维修的新人,来说,真是好美文。
楼主可否加你为好友。偶扣扣283039146
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-22 12:16
佩服,很不错的维修经验,lz 真细心,学习,向你学习!!!
作者: 欧阳疯    时间: 2011-3-22 13:01
基地出来的,你看这格式,流程,相当清晰。赞个
主板型号:
故障现象:
维修思路:
测试方向:
维修过程:
作者: billshi    时间: 2011-3-22 13:09
思路好,图也清楚明了,要顶一下
作者: 燕锋    时间: 2011-3-22 13:11
可以直接短接绿线上电看看呀
作者: 小恒学维修    时间: 2011-3-22 15:36
太强国了!
作者: 吕方伟    时间: 2011-3-22 17:17
讲的太详细了,受益匪浅
作者: wsb8866    时间: 2011-3-22 18:49
RSMRST# 这个是什么信号? RTCRST# 这个是什么信号?求解。。
作者: 叉腰道人    时间: 2011-3-22 18:58
修个板子 示波器都上去了 俺们老板才用示波器 不值得
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-22 20:11
回复 燕锋 的帖子
不行啊,我不喜欢强行通电的。
有短路的话很麻烦的
作者: feng0597    时间: 2011-3-22 20:23
讲得很详细有图非常不错比在书上看的还好
作者: mynameljs    时间: 2011-3-22 20:47
这种板子,无专用的开机芯片,一般都是ATX接口的PSON引脚与w83627 IO的72脚是直通的,不通就是断线了.
作者: 猫猫的    时间: 2011-3-22 22:19
楼主分析得太详细了,学习了谢谢分享!
作者: 951832975    时间: 2011-3-22 22:38
线断啦???怎么看不出来在哪里
作者: siyu811    时间: 2011-3-22 22:54
不错,有个问题 用了主板图纸维修吗?    一个陌生的I/O怎样判断引脚???
作者: 三木    时间: 2011-3-22 23:04
楼主没有图纸知道那脚是什么信号。看来修的板够多了。
作者: daibincc    时间: 2011-3-22 23:24
精品,讲的很详细,支持下!!
作者: wandl126    时间: 2011-3-22 23:37
思路清晰,看图比看书强多了。多谢楼主,多上存这些给大家分享下
作者: liaojm    时间: 2011-3-23 00:04
楼主的基础很好呀,看来我们要好好向你学习呀
作者: huangxin52    时间: 2011-3-23 00:44
呵呵,楼主的理论不错。。。虽然学过理论,但修起来不怎么跑线路。我一般检查一下晶振有无起振?判断一下是啥样的触发形式?先换触发的芯片,不行的话跑14脚的线路有无接门电路和三极管之类的东东...然后才会老实的去看看芯片的工作条件和脚位之类的。。。
作者: z4654688    时间: 2011-3-23 10:20
断线 那是大电流烧的还是自然老化啊LZ
作者: jimmydong    时间: 2011-3-23 10:41
就是不明白板上为什么经常见很的的线会无缘无故断掉,又不是大电流的线,不会自己烧吧?还是这么隐蔽,人为损坏机率也小
作者: kji8850    时间: 2011-3-23 10:46
很好。。很详细。。楼主花了不少时间吧
作者: 快易安小张    时间: 2011-3-23 11:08
好  说的太详细了 ··
作者: 景安电脑    时间: 2011-3-23 11:13
强悍这样都能找到。。。换我板子就进垃圾筒了
作者: o7478687    时间: 2011-3-23 12:23
这种故障是很少会遇到的,根据经验 测试下开机电路里几个关键测试点,如果都正常而不开机的话 正常都是杀IO-NQ,跑线路是 很少了
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-23 12:42
思路清晰
图文并茂
可以当教程使用
作者: 小悟空    时间: 2011-3-23 12:49
辛苦了。 。顶你
作者: 一臣    时间: 2011-3-23 19:40
不错,上了一课!!!顶
作者: 马小乐乐    时间: 2011-3-23 20:44
哥子不错哦,讲的挺详细的,思路清晰。
作者: 超八    时间: 2011-3-23 20:49
看了  这大佬的修法 经典啊
看来我们这些‘赤脚医生’在修这样的板子完全是靠 修的多 到处换
  最后得到 哪种板子 最容易坏什么地方 什么症状 怎么弄
拿到板子一看 牌子 在看症状(诊断卡上的跑数 板子上有没有烧痕) 当下CPU座子的下CPU座子 当下桥上散热片就下散热片
  接下来就是烤
         当换模式管的就换模式管
修好的还是很多   没有用过示波器 最多就万用表 呵呵
   上述说的都是我们自己几个师兄弟的 维修中得到的经验 没有什么别的意思 各位大师傅别 发火
作者: 包修烂    时间: 2011-3-23 21:41
实战以典贴。认真学习。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-23 21:44
回复 mynameljs 的帖子
不是直通的, 中间还经过一个1AM的小三极管的。
是小三极管的E级到IO的72PIN的线路断了。
作者: 韦小B    时间: 2011-3-23 22:25
72pin拉低绿线   5-0                                  持续
这些东东,不同的I/o怎么找,能给出信号名称吗?还有就是待机是什么,信号时序?
作者: 比邻星    时间: 2011-3-23 23:43
回复 奋斗小青年 的帖子
顶,图文并茂,楼主是个有心人.
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-3-24 00:03
思路清晰。图文都有。好理解。值得好好学习。
作者: sailye    时间: 2011-3-24 08:24
我怎么没Lz这么好的水平呢,看来还要继续努力。借借鉴下。
作者: pdsaa    时间: 2011-3-24 09:56
非常详细啊 谢谢
作者: 214946366    时间: 2011-3-24 10:35
一看就知道是基地培训的内容
作者: 科技通    时间: 2011-3-24 12:43
很好的帖子,要是把出发条件要写清楚更好了
作者: 新网景    时间: 2011-3-24 13:57
好贴,我按步骤试一下
作者: 零点工作室    时间: 2011-3-24 19:23
拜托,搞个好些的相机吧!
就算是1000多块的手机也拍的比这个好,看我的诺基亚5800拍的
作者: 天之火a    时间: 2011-3-24 19:58
井井有条,不错
作者: releny    时间: 2011-3-24 20:57
图文并茂,按照时序来,修好,很给力!!!
作者: a2939716jnxjn    时间: 2011-3-24 22:04
如果,图片能更加清晰,楼主就更加强大了.不过,这已经很详细了,谢谢楼主
作者: huang2205    时间: 2011-3-24 22:13
不错呀。。。我能有你这种技术我就开心了。。。加油自己
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-24 22:18
好,借签了。。
作者: wxoshu    时间: 2011-3-25 00:49
很好3.............
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-25 00:58
回复 零点工作室 的帖子
哥啊, 我已经尽力了。 穷人那。
我也想用手机照的 可是我手机是300块钱那种,直接看上去
摄像头已经很不错了。哥们就将就将就吧
作者: 断线的风    时间: 2011-3-25 07:24
高手啊,,学习了,谢谢
作者: jinmi07    时间: 2011-3-25 16:19
楼主 给力啊 !!
作者: guohan007    时间: 2011-3-25 17:40
强啊,真是强啊。
作者: guohan007    时间: 2011-3-25 17:41
强啊,真是强啊。
作者: 波风小弈    时间: 2011-3-25 18:23
楼主很细心嘛,不过这种故障还不算太难,
作者: 芯动科技    时间: 2011-3-25 20:09
思路清晰明了,看来修主板还不能光凭感觉,要踏踏实实的才可以达到维修的最高境界。
作者: 伟明电脑    时间: 2011-3-25 21:38
楼主IO的定义搞的这么清楚是不是找了图纸
作者: 老A    时间: 2011-3-25 22:21
楼主太强大了,思路非常的清晰
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-25 22:25
回复 韦小B 的帖子
基地这样的资料大把的, 你自己搜索一下就出来了。
作者: 华维电子    时间: 2011-3-25 22:53
图文并茂学习了。
作者: woshihuyu    时间: 2011-3-26 10:43
厉害 。、请问楼主你从哪弄来的I/O引脚的定义的?
作者: 柒佰    时间: 2011-3-26 11:12
讲得蛮精彩的,我现在都没耐心跑线路。
作者: 小丘    时间: 2011-3-26 12:00
学习了,谢谢
作者: 超越科技    时间: 2011-3-26 12:04
超级精彩的讲解 超级细致的维修 超级牛B的思路 牛 牛 牛
作者: 小刘师傅    时间: 2011-3-26 12:06
强人。学习了
作者: 小布点的爱    时间: 2011-3-26 12:20
经验
作者: 博严数据恢复    时间: 2011-3-26 14:34
思路清晰,功底深厚
领教了 谢谢
作者: djkent    时间: 2011-3-26 15:02
图文并茂,真不错,楼主分享得很好啊.
作者: wutao1366    时间: 2011-3-27 04:00
可以请教楼主单一的显卡板 内核批量性的短路烧显卡 一般会是什么导致的
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-27 17:06
再赞,这么好的维修资料.我也有个865主板不开机解签中。。
作者: 神枪手℃    时间: 2011-3-27 18:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
