标题: 刚修好台感觉比较山寨的32三星电视 [打印本页]
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-20 18:00
宾馆里面送来了台三星电视,现象是上半屏暗屏,下半屏正常。仔细观察了稀奇啊型号,只发现前面有个SAMSUNG的标志,后面有个标签,只见电源之类的东西,型号都没见。。。。拆开看了下,果然山寨,电源线连地线都没接。。。电源板和驱动板都是裸露,没有屏蔽。。。。。就高压板有,打开一看,里面2块高压板,分别各带8只灯管,心里有底了,估计是上面高压板没工作引起。。。。先用万用表测量了下功率管,用的都是15N03和34N03的场效应管,没发现问题,后来测量了下高压变压器,发现最上面的2只变压器开路,其他没问题。。。。他们控制了2只灯管,拆下来自己看了下,其中一只变压器的脚和电路板脱焊,高压打火,有点笑黑了。。。。于是加焊,装机,点亮,一切正常。。。。。。看了下时间,一起不到20分钟
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-24 19:14
牛B啊   能不能告诉一下怎么量变压器?
作者: 441584924    时间: 2011-3-30 14:07
收了多少人民币啊
作者: 民声电脑维修    时间: 2011-4-16 15:31
多钱到手了!!!!!!!!!!!!!!111
作者: 好求上进    时间: 2011-4-18 00:45
楼主,修个液晶电视收了多少?让我们这些菜鸟有个底
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-19 22:08
哈哈 楼主收了几个米啊?
作者: 宏翔维修    时间: 2011-4-19 23:30
几十米是不会修的。楼主说一下是不是。
作者: 王传军    时间: 2011-4-25 12:19
有才啊。。都想知道收没收钱。收多少?
作者: 风帆    时间: 2011-4-25 20:07
怎么也不能低于200元啊
作者: 陈耀楠    时间: 2011-4-28 11:36
到底收多少钱
作者: 车内有小孩    时间: 2011-4-28 11:38
起码200吧  个人客户
作者: jinlan    时间: 2011-5-17 00:19
几百得收,,要不划不来的,,
作者: 小李电器    时间: 2011-5-21 11:25
在怎么的也得300起价吧!
