标题: 未能创建视频预览,请检查设备连接 [打印本页]
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-20 17:29
未能创建视频预览,请检查设备连接,确定没有其他应用程序或用房使用该设备   什么问题啊
什么问题啊    !!!!!
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-20 17:43
是什么设备说清楚啊,是不是采集卡啊??
作者: zzt830819    时间: 2011-3-20 17:43
视频没插,或者是你视频坏了,现在是电脑根本没检测到你的视频设备,从插一下视频看看吧
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-20 17:52
笔记本自带的不能用   外接可以       ASUS  K40IN     XP   系统
作者: 永信售后    时间: 2011-3-20 19:08
楼主说的是笔记本的视频头?到官网更新下驱动试试看。
作者: 佛山南庄    时间: 2011-3-20 19:55
部分机会出现这样的一般都是查看下usb的接口问题!像usb1。1的我都曾经遇到过....
作者: jinlan    时间: 2011-3-20 22:31
都不清楚是什么问题,,, 晕倒,,   摄像头的话,,应该是驱动没装好,,
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-21 10:46
回复 永信售后 的帖子
更新了还不行     系统也重装了好几次       会不会摄像头坏了啊
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-3-21 12:02
也遇到这样的问题了。。。郁闷中。。还没解决。。
作者: 江湖告急    时间: 2011-3-21 12:37
有些笔记本装了打印机的扫描仪驱动  也可能认不到 好像是因为系统默认成了扫描仪了
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-21 12:47
回复 佛山南庄 的帖子
是自带的不行    外接就好了
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-21 12:48
回复 blwangjiasheng 的帖子
我也是第一次啊
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-21 12:50
回复 江湖告急 的帖子
重装系统了还会吗???外接是好的啊,系统默认成了扫描仪了?要怎么改了????
作者: 江湖告急    时间: 2011-3-21 12:58
回复 wyq642919340 的帖子
是不是有扫描仪啊
作者: uc3132    时间: 2011-3-21 13:01
可能是笔记本 自带的 摄像头坏了吧
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-21 18:50
回复 uc3132 的帖子
我也是那么觉得
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-23 11:00
就没有人知道的吗    郁闷     !!!
作者: 水手3556    时间: 2011-3-23 15:48
怀疑摄像头就把插头拔掉试试看啊
作者: 苏博特    时间: 2011-3-23 19:05
装了暴风影音吗,有的版本跟视频有冲突,卸载掉再看看
作者: lizhenhe    时间: 2011-3-23 21:38
回复 wyq642919340 的帖子
应该和摄像头有关,在我的电脑中能看到摄像头,但是在打开时这样提示,应该是驱动没装好或者是摄像头损坏了,自己试吧
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-24 11:26
回复 苏博特 的帖子
什么软件都没装啊
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-24 11:27
回复 lizhenhe 的帖子
驱动装了好多次都不行
应该是摄像头坏了
作者: yang1095    时间: 2011-3-24 13:35
我遇到过这种情况,还原了系统,就可以了,或者重装系统吧
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-25 09:05
回复 lizhenhe 的帖子
恩恩    !!可能吧   谁叫那摄像头也不好换不难换个就知道啦   哎
回复 苏博特 的帖子
什么软件都还没装啊
作者: wyq642919340    时间: 2011-3-26 09:55
回复 yang1095 的帖子
重装了还不行啊!!
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-20 20:27
回复 pfvl2008 的帖子
上面不是写视频预览失败了吗
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-20 21:24
wyq642919340 发表于 2011-5-20 20:27
回复 pfvl2008 的帖子
上面不是写视频预览失败了吗
你以为我看不见吗,我是想问什么硬件出的故障,是显卡还是其他视频采集工具!!
作者: 恒信阿德    时间: 2011-5-20 22:24
跟摄像头没关系,是系统文件问题啦,呵呵,修硬件的人总往硬件里急。
视频预览失败解决办法.rar
164 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jzfs    时间: 2011-5-20 22:41
感觉是驱动没装对还有一个软件没装
作者: andechen    时间: 2011-5-20 22:50
硬件坏了吧,要不就是驱动不对,到官方网站找对应的驱动试下
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-21 13:36
回复 pfvl2008 的帖子
把开摄像头就提示这个啦!!!!
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-21 13:44
回复 恒信阿德 的帖子
我系统都重装了还不行啊     就这样也可以!!!!!!!!!!
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-21 13:45
回复 jzfs 的帖子
什么软件啊!!!!!!!!!
作者: dtxjdz    时间: 2011-5-21 14:15
应该是系统的问题,建议你一步步安装试试!
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-21 14:36
回复 dtxjdz 的帖子
安装版的系统也一样!!!!!!
作者: 5号站    时间: 2011-5-21 16:28
我也碰到过,重装就好了
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-21 19:56
回复 wyq642919340 的帖子
呵呵是啊!
作者: wyq642919340    时间: 2011-5-21 19:58
回复 5号站 的帖子
这应该是摄像头坏了,重装了好多次还一样!
作者: andrechang    时间: 2011-5-21 20:14
1. 驅動軟件錯誤,或是不支持作業系統
2. Webcam 線沒接好
3. Webcam 硬件有問題
建議由簡至繁逐步排錯,
小弟拙見~
作者: 男人KTV    时间: 2011-5-21 21:01
你看看系统里没有装什么三星的手机软件,碰到过一次。有软件和视频冲突了。
作者: ljp290733043    时间: 2011-5-25 12:45
应该是驱动没有安装好
作者: 小欢同学    时间: 2013-6-27 16:24
pfvl2008 发表于 2011-3-20 17:43
是什么设备说清楚啊,是不是采集卡啊??
网上的说法都试了个遍,最终还是驱动问题@
作者: 小欢同学    时间: 2013-6-27 16:27
我的是山寨苹果机,网上的说法都试了,最终还是驱动问题@把原来的驱动卸了,用驱动精灵重新驱起,然后更新硬件重启OK!
作者: xiaogz    时间: 2014-9-15 10:40
试下官网的驱动呀,不行可能是摄像头坏了
