HP CQ35 num灯闪四下无显示
不会修板的
2011-3-20 16:39
HP CQ35 num灯闪四下无显示
今天收到一台CQ35,开机后NUM灯闪四下,电流循环跳,就是不显示,会不会是CPU座的问题呢?求大神指点下下!
多一句,主板是INTEL独显的
老情歌
2011-3-20 16:52
最好用排除法先试下!
不会修板的
2011-3-20 16:57
自己先顶下
不会修板的
2011-3-20 17:02
在线等啊!!!!!
大箫筱
2011-3-21 08:39
用排除法先试下
yzhadmin
2011-3-21 09:29
刷个BIOS看一下啊,
豆腐刀
2011-3-21 10:19
电流最大到多少啊?
不会修板的
2011-3-21 10:24
最大是0.83A
xiaoxiao9654
2011-3-21 10:58
外接有显示吗?
xxc168
2011-3-21 11:15
这种板先用排除法 排除下CPU DDR HDD DVD BAT 等,确定是主板有问题的话,先刷个BIOS看看,然后DV3的板 CPU电压部分容易出问题(以前碰到的集成 被烧焦PCB),不行就去量数据线了,量不出来换显卡先,慢慢试试,还有一绝招可以换板,不用怕
aidanping
2011-3-23 22:29
ghx1989
2011-4-15 14:58
楼主,有没有修好
cxkjjlb
2011-4-15 15:04
多半是显卡不过 0.83A 外接显示器能亮么
不会修板的
2011-4-16 14:40
回复
cxkjjlb
的帖子
已经换过显卡了,但还是原样,电流循环跳,外接显示器会闪一下,但不亮,好像是提示无信号
不会修板的
2011-4-16 14:55
自己顶起,不能沉了
不会修板的
2011-4-16 15:29
鸟了,刚才量BIOS电压时不知道碰到了什么地方,不触发了!!!!!
水手3556
2011-4-16 15:38
哥们悲剧了
焦作邦尼
2011-4-16 15:40
我感觉内存没过
