标题: 方正液晶显示器正常使用一段时间后关机再开就黑屏 [打印本页]
作者: 邪灵小富    时间: 2011-3-20 16:22
一台15寸的方正液晶,型号是FH780-GT.问题非常奇怪,冷机开机用一个小时左右后,只要一关机再开就保护了(画面亮一下就黑屏了)。如果不关机就可以一直用。我把电源输出那部分的电容都换了也一样。我想应该是高压部分的问题。控制芯片是TL494,高压管是3055.高手们,知道是哪个位置有问题吗,急、、、、、、.
作者: 教授zb    时间: 2011-3-20 16:32
代换一下驱动板看看
作者: xuan5312    时间: 2011-3-20 20:59
在废ATX主机电源上取一只TL494换了
作者: 维修公司    时间: 2011-3-20 21:29
TL494坏的可能性不大,,,
作者: 金美德电脑    时间: 2011-3-20 22:09
换掉主板就好了我已经换好过了
作者: 邪灵小富    时间: 2011-3-25 16:02
我觉的应该是TL494的震荡电路有问题,当然也不排除TL494本身的问题。可惜我刚到这做事,什么零件都没有,呜呼唉哉。
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-9 10:11
换个高压板吧
