求21。5液晶驱动程序
跻身主板界
2011-3-20 16:10
求21。5液晶驱动程序
屏: AUO M215HW01 30片插 21.5寸的
驱动板 鼎科:RTD2270L
编程器 :说是鼎科公司自己生产的 适合写 **.GFF和 **.BIN程式文件
之前刷了一个程序 能用。。第二天开机花屏有乱线 以为是驱动程序掉了 重新刷了一次也没有用 难道是屏突然之间坏了?真不想这个结果 想换个程序刷刷看 ... 谢谢帮忙
跻身主板界
2011-3-20 16:17
上个草图。。。。。排除是屏线的问题
徐州小高
2011-3-20 18:06
我现在也遇到一台机子,联想的,也是AU的,改主板,没程序头疼死了!
维修公司
2011-3-20 21:27
如果能排出屏线故障,那屏有故障的可能性也是有的
chinawzhq
2011-3-20 22:41
弄个插线一样的液晶主板试下 看看是不是屏的问题
chinawzhq
2011-3-20 22:42
跻身主板界
2011-3-21 09:28
要是屏的问题就中彩了 。。。坏也是瞬间坏的
换驱动板好的时候 没有信号那个框框是在中间的 现在花屏那个没有信号的框框是在有上脚 觉得还是程序不大对。。
跻身主板界
2011-3-23 09:54
液晶已经修好 还是驱动板坏掉了。。。。。
大学生电脑
2017-9-12 18:08
这板的程序有没有?正好有块板不开机。
