标题: 维修液晶电源板时如何放电 [打印本页]
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-20 16:01
标题: 维修液晶电源板时如何放电
大家维修液晶电源板时如何放电!今天换电容是。被电了一下。我是直接拔电源线的,都还有电
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-20 16:40
开关管不工作时大电容是会有电压的,可以用电表短接其两脚,会有爆炸声,或者用大电阻接在其两只引脚上,又或者用一只灯泡接上去,220V的随便都可以了
作者: 刀之刃    时间: 2011-3-20 16:51
弄个 100W的 灯泡 放电呗!!!电源板 不工作 上完电  一定要先 量一下 1号电容 啊
作者: 徐州小高    时间: 2011-3-20 18:18
一个消磁电阻就可以解决问题了,用灯泡不安全,也浪费。消磁电阻对大电容两脚一点就OK了,你可以多点几下。跑电效果不错,就是有很小的一点火花罢了。
作者: 基地版权    时间: 2011-3-20 18:54
用220V的灯泡放电!
作者: 钟离昧    时间: 2011-3-20 21:00
用电烙铁的插头碰一下就得了。还带有电的话。一般是启动电阻坏了,电没法释放。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-20 21:14
一般都是灯泡放电,便于观察
作者: 维修公司    时间: 2011-3-20 21:31
用灯泡,,烙铁 ,,都可以的
作者: 侯志辉    时间: 2011-3-20 21:36
用长改锥也行,还安全。
作者: wowonoo    时间: 2011-3-20 21:51
用灯泡安全
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-25 12:24
谢谢,以后不会着电着了。终于
作者: 淡搁浅    时间: 2011-3-25 18:56
用电烙铁插头  在300V电容   放电就 OK 了
作者: 罗开荣    时间: 2011-3-26 08:04
我觉得用铬铁,好一点,方便,快捷,省时
作者: lcr-jsj011    时间: 2011-3-26 08:55
学习一下了啊
作者: 一条河    时间: 2011-3-26 09:15
我是用灯炮放电的.
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 10:17
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 01:01
我的做法是用普通的电铬铁对电容的两端放一下就行了.
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 13:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-30 10:09
哦,是普通的那种二插的咯。我用的都是恒温的是三插的。还是弄个灯泡吧。方便点
作者: 四方玉    时间: 2011-3-30 10:14
我一直都是用灯泡
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-30 11:25
侯志辉 发表于 2011-3-20 21:36
用长改锥也行,还安全。
不建议用改锥的,那样对电容冲击太大了。还是用灯泡好。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-30 12:41
用灯泡放电就可以了,我都是这样放电的。
作者: xurui2000    时间: 2011-3-30 12:56
用灯泡放电,点多几下就可以了。
作者: 济南飞人    时间: 2011-3-30 14:59
我直接用镊子的两个脚去触电容的两个脚,啪,一下就好了
作者: toman    时间: 2011-3-30 15:28
总结大家意见就是:不要直接短路电容两脚放电,对电容有伤害;应接上负载分别触碰两脚放电更好!
作者: 芯片初级维修师    时间: 2011-3-30 15:40
用灯泡放电好啊
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-30 20:35
电源线拔掉电容会存电、、   用灯泡接两条线碰300V电容的两端就可以。。   如果没灯泡的话可以用电器的电源头碰300V的两端  放好不放心的话可以用螺丝刀短接下。。
作者: wx136338838734    时间: 2011-4-9 11:16
嗯。灯炮搞好了,以后不会再着电着了
作者: guojianwei    时间: 2011-4-9 20:08
我以前都用改锥,以后得用灯泡了
作者: wx136338838734    时间: 2011-4-10 09:10
看了上面的都知道了吧。以前我们那种伤电容的
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-4-10 09:15
用电烙铁的插头碰一下就得了。
作者: 老A    时间: 2011-4-10 09:53
我也被电过一次,还是用灯泡方便
作者: hwqooq    时间: 2011-4-10 13:05
我也是用普通的电铬铁对电容的两端放一下
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-4-10 13:12
拿把螺丝刀直接碰,啪的一下就放完了 我都这样的。一般不会烧东西的
作者: 新手王权    时间: 2011-4-10 13:43
我就是用烙铁放电
作者: 无视东方    时间: 2011-4-10 14:34
变压器,线圈型的。安全
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-10 21:13
用灯泡 最好 对电容好 有的好电容 用烙铁的话 烙铁会有很大的损伤
作者: heidou    时间: 2011-4-10 21:19
我都用大电阻的
作者: 力天科翔    时间: 2011-4-12 08:57
用铬铁,好一点,方便
作者: paulxu2008    时间: 2011-4-12 09:38
我的方法是用数字电表200M电阻档,用两个表笔接触大电容两端,一般来说将一个表笔碰两下就可以将电放完。不知道这样会不会电表有影响。
作者: E生无忧    时间: 2011-4-12 18:24
我一般没有注意这个问题 偶尔会被电到 呵呵
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-13 10:46
CRT里面不是有个蓄电器吗 用它来放电
作者: z4654688    时间: 2011-4-13 13:46
用表笔吧大电容正负级短接一下就放了
