标题: 主板跑c1 [打印本页]
作者: 邓鱼渔    时间: 2011-3-20 15:13
标题: 主板跑c1
主板MS-7529跑CI 又跑C0 把bios也重新写过 效果还是一样的 是什么问题啊 先谢谢
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-20 15:15
内存工作条件满足没有,电压,时钟和复位有没有,打数据线有没有断路的地方!!
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-3-20 15:30
先刷个BIOS  不行的话在换个I/O 最后查南桥
作者: yuchao454875    时间: 2011-3-20 16:13
内存的基准电压,总线时钟,数据,主供电。正常不正常。
作者: 刘国荣    时间: 2011-3-20 16:19
换个内存看看
作者: 胡宾    时间: 2011-3-20 16:22
内存旁边有块8脚的芯片换了就好
作者: weiyijun    时间: 2011-3-20 16:52
供电都正常吗
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-20 17:14
     查内存工作条件   CPU座子
作者: zhangcheng110    时间: 2011-3-20 17:18
三个核心电压,时针 复位 都正常吗
作者: CAISHUQING    时间: 2011-3-20 18:36
内存的电压都正常吗 如果BIOS也刷过了 可能要考虑南桥了
作者: 星语心愿    时间: 2011-3-20 18:57
内存的工作电压都正常吗
作者: liu.hx    时间: 2011-3-20 21:33
查一下内存供电 时钟。压一下CPU座子和北桥试试。不行了换个U试试。
作者: hyq263    时间: 2011-3-20 21:40
看下各个地方的供电。是否正常
作者: 赵志诚    时间: 2011-3-21 09:23
我有个精英的板子跑C1
认为是内存有问题
折腾一通
最后CPU底座加焊好了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-21 09:34
回复 邓鱼渔 的帖子
报警吗?查主供电,负载供电,参考电压,时钟。smbus
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-21 09:42
从维修内存的角度上来看, 数据位失效,地址线失效,无供电都可以导致C1。排除内存问题,加点后可以测试内存主供电,基准电压,3.3V  SPD供电是否正常,内存到北桥或者到CPU之间的地址线数据线阻值是否正确,都检测完后相信故障自然就能找到
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-21 09:50
插上喇叭报警不?
有些代码连CPU没过的。
作者: 醉红尘87    时间: 2011-3-21 10:00
V星主板 的通病,在供电正常的情况下,要么是BIOS,要么是北桥的问题,因为已经跑代码了,所以在供电方面基本上是没问题
作者: hxweichi    时间: 2011-3-21 10:30
跑码了,应该是内存供电问题了吧
作者: 名仕维修    时间: 2011-3-21 10:37
上面是不是有个ms 11 换了就好
作者: 火机维修    时间: 2011-3-21 10:43
考虑下3.3V是否OK
作者: q342794169    时间: 2011-3-21 12:26
关注中》》》》》》》》》
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-21 15:51
查下内存的工作条件先。
作者: lijiangshan28    时间: 2011-3-21 20:52
换个内存看看吧
作者: 云天润    时间: 2011-3-21 21:48
跑c1太笼统了吧 有N种可能
作者: 951832975    时间: 2011-3-21 22:50
焊北桥试试,一定要融化
作者: 99043095    时间: 2011-3-21 23:55
测量内存供电电路电压 换CPU 压北桥
作者: 南霁    时间: 2011-3-22 08:51
重点查下内存供电,然后再BIOS.
作者: 老A    时间: 2011-3-24 10:42
先查内存工作条件是否满足,在对南北桥加焊一下
作者: xunlei2010    时间: 2011-3-24 11:08
看看内存时钟正常吗?
作者: glaxoleung    时间: 2011-3-29 14:29
cpu 底座可能性大
作者: 电脑教师    时间: 2011-3-29 14:50
MS-7529即msi-g31-m3-l-v2,是一块G31主板,BIOS文件是否找对?另外主板如果是667或 800外频的话,不能用533外频的内存来试机,有一次我被C1整苦了。后来找了条667外频的内存就好了。
作者: 龙游    时间: 2011-3-29 15:00
先检查cpu座  如果没问题  你就直接干北桥,但要内存和内存供电正常为前提
作者: chenluailin    时间: 2011-3-29 15:14
看看内存的地址线,直接加焊桥吧
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-29 17:28
应该是内存不过
