GA-8VM533主板屡烧CPU供电管维修一例
可爱的芬芬
2011-3-20 15:07
GA-8VM533主板上电保护,查为一项供电上管击穿,更换后点亮几秒钟后管子冒烟,换了一个还是老样子,怀疑是5090MTC芯片故障,找了一个5093MTC替换后正常。
动力机车
2011-3-22 10:32
常见原因,我也是这样,先换管,不行,换电源IC.
红尘一笑哈哈
2011-3-22 19:15
前面有个2.2欧姆电阻有的时候也要注意的
可爱的芬芬
2011-3-25 17:41
如果2.2电阻不上会烧MOS管的
linmingxing
2011-3-27 14:03
对于屡烧CPU供电管的,一般上下管+供电芯片一起换了比较保险。
xiaochide
2011-4-13 22:54
像这种问题,一般都是电源ic和电流检测的电阻掉件造成的!
89488751
2011-4-26 01:03
说得太过简单 应上图
