T40 加电 检测卡跑00问题
哈斯奇
2011-3-20 14:06
T40 加电 检测卡跑00问题
IBM T40的老机器了,待机0.02,加电电流到0.61就不跳变了,待机3.3V,5V,1.22V,1.8V,都有,加电后0.95V,2.5V,1.5V,1.02V,也都出来了,上检测卡一直00不动,复位,时钟都出来了,后来查到U28 73pin 没有EXTPWR#信号。
请问这个信号要有哪些工作条件后才出来呢?请大家帮忙看看。。。谢谢各位了。
谢谢各位好心人了。是南桥坏引起不走字的。现在走字了,走到4A就不行了。准备做显卡了。。
老情歌
2011-3-20 17:04
这个是低电平有效,正常吧!
myhome31
2011-3-20 17:36
对照图纸看这个信号时从哪里来的。再查那个芯片。
哈斯奇
2011-3-24 16:02
谢谢各位了,是南桥坏引起不走字的,现在更换南桥就走字了,但走到4A就停了,难道显卡也挂勒?郁闷哎。。。。
