标题: 华盟845GL修复实例 [打印本页]
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-20 13:46
标题: 华盟845GL修复实例
主板故障:上电保护
外观没有明显损坏痕迹。
测量主要供电,结果VCORE短路了。更换场管后故障消除,上假负载看到PCI复位已经正常。
上真U测试,结果没有VCORE了。查找VCC_VID测量正常,检查VID组合正常,芯片的电压正常,发现第10脚SS脚电压偏低,与SS脚相连的2个三极管高低点评正常,最后确定为电容漏电。更换电容后修复。
顺便晒下自己的工作台。
蜗居啊没办法,在最顶层收拾了点地方。
作者: 超越科技    时间: 2011-3-20 13:52
沙发  思路清晰 真牛
作者: 南京家轩    时间: 2011-3-20 14:50
楼主  这么点大地方 没有多少板修把
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-3-20 16:55
9241 SS脚高电平开启,低电平关闭,怎么不秀秀你的BGA呢
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-21 12:11
回复 不懂拒绝 的帖子
BGA功率太大。还没弄电线,安全第一。
