能认硬盘装不了系统 怪 怪 怪
咩都唔识
2011-3-20 11:39
能认硬盘装不了系统 怪 怪 怪
板号:AT6 (DV6000 945集成的)
在BIOS里面可以认到硬盘,但在ghost界面提示像认不到硬盘一样。(硬盘在其它一样的板上是可以用的)进PE里面看到也是不认硬盘。
信号线和供电都正常,BIOS、南桥换了还是一样。
本人很郁闷 在BIOS里面明明认到硬盘了,但怎么就装不了系统呢?(GHOST画面提示认不到硬盘)老大们都说说这会是什么问题呢?
scq330
2011-3-20 11:42
看一下是不是把硬盘调成了ahci模式,改为ide就行了。
wpf8852
2011-3-20 11:45
在BIOS里面把SATA串口改成IDE接口就行了
恒辉飘云
2011-3-20 11:58
硬件过关,软件不过关。
想你XNA
2011-3-20 12:05
串口模式吧,改一下试试
115579117
2011-3-20 12:15
用纯净版系统装过吗?
指纹密码
2011-3-20 12:23
CMOS里面设置正常了。 刷个BIOS。
wyq642919340
2011-3-20 12:41
BIOS SATA串口改成IDE接口就行了
肖毅
2011-3-20 12:44
有的机器在PE里边是认不到硬盘的,可以换一个模式装系统,可以一步步安装试一下,一般BIOS里边能找到,系统按道理是可以装的,
郑建军
2011-3-20 13:13
这麽多哦,都学习咯
东航
2011-3-20 13:47
回复
想你XNA
的帖子
在gost里认不到硬盘跟硬盘模式没有什么关系吧,
韦永忠
2011-3-20 15:03
看来你只会用GHOST光盘装个系统了
luhuipeng
2011-3-20 15:10
{:4_116:}
pfvl2008
2011-3-20 15:11
如果硬盘没有坏的话,你就把硬盘挂到其他机子上,GHOST系统过去然后再装回来,将BIOS设置为默认,这样还是不进系统的话,扔垃圾桶里算了!!
红林维修
2011-3-20 15:18
有可能是硬盘坏了。我还碰到过进PE能够看到硬盘,但是却做不进系统去的。客户是说突然断电造成的
红林维修
2011-3-20 15:19
x245930510
2011-3-20 15:26
装win7的试一下 .
维修工从
2011-3-20 23:22
硬盘有不有问题,或是CDROM问题
tangning816
2011-3-21 01:22
用硬装版和WIN7试试吧
sony8x
2011-3-21 09:11
硬盘模式改下,还有就是慢装系统试下,,很多机子不能G系统的
米修6666
2011-3-21 13:35
去bios里改下格式的
aidanping
2011-3-21 16:08
改下BIOS设置
orion001
2011-3-21 16:14
一般是硬盘坏了,遇到不少这样的。
烟台小薛
2011-3-21 16:27
把硬盘模式改成IDE···就能看见硬盘了·做系统也没问题·新机器都这样- -
板修不好
2011-3-21 19:28
写一下BIOS吧。
