标题: 好硬盘无法启动 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2011-3-20 11:00
标题: 好硬盘无法启动
一台式机,希捷160G硬盘,启动后无法进入系统,总是是屏幕左上角出现个光标在不停闪动,在BIOS下是可以看到硬盘的,PE下可以分区,重新分区,重装系统都不行,硬盘用各种工具检测过了,没有坏道,换个硬盘就可以顺利进入系统,不知道是哪里出了问题,请教各位大侠能够给予解答,小弟先谢过了!
作者: xiaoyun    时间: 2011-3-20 12:35
重写主引导
作者: 675293370    时间: 2011-3-20 13:15
  分区不对  找不到引导程序
作者: xiaoy    时间: 2011-3-20 14:27
回复 xiaoyun 的帖子
您说的我都试过了,还是不行!郁闷中
作者: li1361918    时间: 2011-3-20 15:56
有无在其他机试过?
作者: 相信神    时间: 2011-3-20 17:37
给你发个命令
fdisk /mbr就搞定了
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-20 17:41
找个好的装有系统的硬盘,整盘GHOST过去,最笨的方法就是这样了,如果不行就用MHDD给它全部充零了再重新分区。总会有一种方法行得通的!!
作者: 永信售后    时间: 2011-3-20 19:18
进PE用PM重新分区,然后在PE里进行PTDD,进入界面后按F7,确定,保存,退出。重新启动后再进PE安装系统。
作者: 老A    时间: 2011-3-20 19:38
这问题也能遇到,太有才了
作者: wangxy724    时间: 2011-3-20 22:05
我有一个80G迈拓硬盘和楼主的情况一样,实际是硬盘有问题,现在只能当从盘就是不能装系统。
作者: jinlan    时间: 2011-3-20 23:38
请问楼主是用什么分区软件分区的??  你可以试试 用 纯净版的先分区,然后ghost系统, 应该可以解决你的问题,,
作者: 王的悲伤。    时间: 2011-3-21 12:06
新人路过学习下
作者: kaka580    时间: 2011-3-21 13:16
    拿个160G有系统的盘整盘GHOST
作者: kr7041    时间: 2011-3-21 13:16
不知道你的主分区是否设置为活动分区,以前遇到过,
作者: 江湖告急    时间: 2011-3-21 15:22
你用DM分区试试   不行就DOS下输fdisk/MBR     试试
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-21 15:27
用安装版分区装系统。
作者: 亮亮1988    时间: 2011-3-21 15:45
重写主引导分区就行了。
作者: fanchbo    时间: 2011-3-21 16:24
我拿到全新的希捷500G的硬盘   也是这样的情况   楼上的方法也都试了   最后还是去质保了
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-21 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 闯出来的人生    时间: 2011-3-21 20:07
应该不会吧,没坏道重新分区也不行?
作者: 234829595    时间: 2011-3-21 22:58
进来学习的
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-3-21 23:48
用硬装版的试试
如果不行你把你的硬盘 换到别的机器看看能不能装系统
作者: 风往北吹我南走    时间: 2011-3-22 08:59
是不是系统没装上去,用PE进下系统试试
作者: q517780255    时间: 2011-3-22 11:09
有没有GO进去啊  有些时候GO完了  进不了系统  更新下MBR  他就进去了  或者你用安装版      呵呵
作者: tcl3355    时间: 2011-3-31 18:39
重写主引导.进PE系统...硬盘分区大师 重建MBR ...设置C盘为活动分区...OK
作者: 张兴旺    时间: 2011-3-31 19:44
0磁道损坏就麻烦点了
作者: 强者    时间: 2011-3-31 20:04
以前有遇到过,一般重写主引导就行了
作者: asam5995    时间: 2011-4-1 04:20
硬盘问题.我有一个160G的也是一样 能装系统 就是不能启动,不过可以做为丛盘使用.
作者: tclxdn    时间: 2011-4-18 09:16
硬盘0磁道坏。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-18 10:40
楼主看下硬盘第一区有没有设活动分区啊/我自己有时候分区快了就忘了,以为是引导没写结里重写了N次也没用.呵
作者: wowonoo    时间: 2011-4-18 10:50
DOS下输fdisk/MBR   再试试看
作者: kimfixs    时间: 2011-4-18 11:10
如果硬盘没有坏道的话,可以用MHDD擦除一下。再重新DM分区试试!
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-4-18 11:11
重建主引导记录,每个分区工具都有这个功能!
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-21 13:19
这是重写  MBR
作者: 取经路上    时间: 2011-4-21 13:44
我遇到过! SFDISK下,修复主引导分区 就好了
作者: songhaoyi    时间: 2011-4-21 13:53
有些重建主引导不行,用XP安装版就可以,LZ可以试试
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-21 15:24
先把文件显示出来  dir/w  在重新引导 fdisk/mbr
作者: 加为    时间: 2011-4-21 15:46
一键分四区,再ghost一遍
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 17:22
分区列表数据损坏或引导分区出问题
作者: zxh730219    时间: 2011-4-21 17:46
新人路过学习中
作者: dax2011    时间: 2011-4-21 17:54
看看有没有激活呀,或引导有没有搞好。
作者: jjyml    时间: 2011-4-21 18:48
应该是硬盘问题呀,不能引导。
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 21:33
是不是你BIOS中硬盘的接口模式搞错了,你的盘接串口那就选择串口模式,接并口就选择并口模式,如果搞错了,也会进不了盘的
作者: Tonight    时间: 2011-4-21 22:15
重建mbr
修复引导
重新格式化
作者: zxb6160372    时间: 2011-4-22 16:55
重新引导 fdisk/mbr! P
作者: story1a1    时间: 2011-4-22 18:05
跳针的问题?不然主引导区的问题?再不然低格?最后之后换硬盘了。
作者: 小分    时间: 2011-4-23 00:56
这种情况遇到过,就是重建MBR就行了。
作者: defender    时间: 2011-4-23 08:54
同意50楼的说法!跳针问题!
作者: zlsun    时间: 2011-4-23 09:11
学习了,
作者: ybbaty7758258    时间: 2011-4-23 09:22
引导  出问题了。
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-23 09:36
把这个硬盘换到其他机器试试
作者: zuqinhua    时间: 2011-4-23 11:34
楼主不厚道啊,这么多人帮你出主意,你也来冒个泡啊
作者: dq512    时间: 2011-6-1 20:25
路过学习下
作者: 任小文    时间: 2011-6-1 20:30
用安装版分区装系统,应该行。
作者: IT小白    时间: 2011-6-1 23:10
分区没分好
作者: zmdmxy    时间: 2011-6-9 12:23
硬盘装了还原软件,如“冰点还原"之类的,没卸装干净,也有可都。
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-9 13:52
mbr受损了  呵呵 重写引导就可以了
作者: pujunyan    时间: 2011-6-9 17:55
最近也碰上相同情况,换条连接硬盘的SATA跟电源线就好了
作者: 343541717    时间: 2011-6-9 17:57
debug一下试试
作者: 黄开得    时间: 2011-6-9 23:43
是不是主板有问题啊 不要光在硬盘上下功夫啊
作者: q7665599    时间: 2011-6-9 23:47
你重写下  引导分区 或清理下  试试
作者: sanpinic    时间: 2011-6-10 09:05
FDISK/MBR 或进DOS工具箱 用DISKGEN重写MBR
作者: w5624607    时间: 2011-6-10 16:22
重新引导  分区  不行的话可能是硬盘固件丢失了
作者: 拆装机    时间: 2011-6-14 18:40
用PE系统里的磁盘医生先把整个硬盘低格一下,然后再修复引导扇区。我也遇到过好多这种情况了,都是这样操作的。
作者: wjq20011st    时间: 2011-6-14 19:34
也见过一次这情况,做了引导区修复不行,重装不行,启动分区没激活排除,重分区再安装也不行,最后换了条数据线,好了,(换下来数据线接别的硬盘可以)不知原因。
作者: wangchao    时间: 2011-6-14 20:02
这样的情况也有呀? 哎...真的是见识了!
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-14 20:53
应该是得重新写下引导就可以了
作者: 马铁光    时间: 2011-6-14 21:16
重写固定就好了!
作者: 86743256    时间: 2011-6-15 01:41
安装版一般都可以因为我都是这样弄这样的硬盘
作者: 八十后天空    时间: 2011-6-15 11:12
DOS重建MBR
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-15 11:37
现在假货多啊  楼主小心啊   换个数据线试试
作者: ddppff    时间: 2011-6-15 12:09
进入DOS  运行MHDD 把硬盘里面的东西打掉 重新分区
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-6-15 16:14
我还真不相信 随便一张系统盘 快速分下区  难道不行
作者: liangshan    时间: 2011-6-15 16:22
换根线    换个口诗下
作者: 飞云乘雾    时间: 2011-6-15 16:36
硬盘打开没嘛 !
作者: 醉梦    时间: 2011-6-15 16:40
先换线,不行在试别的方法
作者: header2008    时间: 2011-6-15 18:04
瞬间分成4个区就可以了要是不会的话
