查看: 4565|回复: 6
[主板维修]
技嘉的板子开机总是自检不过IDE!
发表于 2011-3-20 10:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个技嘉的板子,开机总是自检不过IED
开机后检测内存后,就出现
Detecting IDE drives…
就过不去了,需要按键盘上任意键(包括字母)才能启动系统
我这机器根本没硬盘,用的是无盘,以前一直正常来着
以为是BIOS问题,把原来的F7刷成最新的F9,依然不行!
请问是哪里出了问题,别告诉我这个是南桥!
型号是GA-MA770T-UD3
发表于 2011-3-20 10:58:20 | 只看该作者 �
既然是无盘就把IDE关了。。试试
发表于 2011-3-21 10:37:33 | 只看该作者 �
妈的,键盘坏了,引起的,日,关贴!
发表于 2011-3-21 10:42:10 | 只看该作者 �
键盘坏也能引起这么多麻烦事,前几天看到键盘坏还能引起不显示的,这次又 能引起不过ide硬盘。
发表于 2011-3-21 17:52:19 | 只看该作者 �
真的 么
发表于 2011-3-21 18:42:11 | 只看该作者 �
去年遇到键盘坏引起的主板保护,开机自动掉电,当初以为板子坏了,拔掉键盘后正常,晕不?
发表于 2011-3-21 19:30:10 | 只看该作者 �
哈哈 谁都不会想到的问题
