ak780 开机断电
名仕维修
2011-3-20 10:26
ak780 开机断电
AMD 芯片的主板
拿到主板 先打阻值 3.3v 5v 5vsb 3.3vsb 12v 各核心供电都正常
于是上电 上电自动断电 于是拔掉12v 在上电 可以触发
我把问题确定在cpu 核心供电上 每个mos管 量了一遍 有一个短路
换掉 开机 触发 跑码
