一个很新手的小白问题,请大家帮忙讲解一下!
wjf112773
2011-3-20 10:03
我这里有个显示器电源板坏了,也就是灯不亮,我也不太会查线路,但我有网上卖的那个高压条,但我不会接线请各位高手指点一下,越详细越好
繁华,依旧
2011-3-20 10:05
请问,电源板坏了,你接高压板干嘛?
wjf112773
2011-3-20 10:06
新手,是高压板的问题
始初
2011-3-20 10:31
是一体板吧,供电接地会找吧,再找到控制信号就好了,一般控制信号和亮度调节是一起到高压板,一个一个试或测量电压受开关机控制,不然直接接屏供电也可以。
wjf112773
2011-3-20 10:37
谢谢,对新手来说还是有点难度
xuan5312
2011-3-20 11:17
一般接四条线 首先接好vcc和地线 ( 高压板上大电解正端和地端) 就能开机了 这时肯定不亮的 开始用剩下的两条待接线分别搭高压扳上未接线的两处 那根线搭上那处灯亮了 就接上 剩下的线接剩下的点就好了
飞鱼家族
2011-3-20 11:22
学习中。。。
wjf112773
2011-3-20 12:15
谢谢各位啊,我大概明白了
wsb8866
2011-3-20 12:24
VCC供电 EN开启 GND接地 就3根线就行了
段氏电脑
2011-3-20 12:34
看一下本人的贴子,或许有帮助,,
http://www.chinafix.com.cn/thread-371351-1-1.html
一条河
2011-3-20 13:42
有的电源板上标有信号线ON.12伏和地.就行了.
wjf112773
2011-3-20 15:38
那新的高压板上这么多线头怎么分
西湖观雪
2011-3-20 20:15
最好用相机拍下照片,不然别人一头雾水,很难正确指导。
寻雨轩88
2011-3-20 21:19
上面应该都有标的吧
淡搁浅
2011-3-25 19:38
12V 供电 接地 再 开启 就3根线就OK 咯
Pantera
2011-3-26 01:56
看晕了,灯不亮了,那个灯,电源灯还是屏幕灯
电源灯不亮你买高压条也没用
屏幕灯不亮买了高压条也不一定管用
微冷
2011-3-26 09:14
接三条线供电12V 灯管的 EN线开关线 负极
sen739188014
2011-3-26 09:24
向老手学习
515378560
2011-3-26 10:13
地线接电容负极,12V接高压板的VCC。ON接电源板上的开关电压受控处。
谭超群
2011-3-26 13:54
VCC 是12V供电,两根红色的。GND是地线。两根黑色的,还有EN是信号,两根黄色的。在三组线中各拿一线拿到源板相对应的供电就行了。
