SONY FJ170,屏幕闪动,外接不亮,机器能进系统
bitboy
2011-3-20 02:00
昨天接到一台SONY FJ170,本机花屏(是屏线或者屏出问题的那种大花,全是红蓝绿的亮线)启动外接VGA显示器不亮,但能听到进系统的声音,
不是我接的机器,打电话问客户,说是之前被摔过,然后屏坏了,换了个屏没过多久,屏又出问题了,只能改外接台式LCD用,现在外接也不亮了,所以抱来修
心想拆吧,先把屏拆下来看下是不是有短路影响到显卡,一拆,发现屏线被改过,SONY本身是20针的屏线,第一次换屏的时候被人改成30针的,然后接了个LG的14.1通用屏,心想他那次或许被宰了一大刀,通用屏当原装屏换,
改的屏线不怎么样,全部用电工胶布包起来,然后外面涂了一层很厚的502速干胶,
手边正好有一个可以半个屏正常的次品LG、14.1屏,接上去,能看到启动LOGO,也能看到进系统画面,但是,只要打开菜单就快速闪动,黑,白闪动,
按FN+F7切换到外屏没反应,本屏也不黑,继续闪
网上查了下资料,说SONY的机器,要进系统装了热键驱动才能切换外屏,信息可靠性无法验证,因为屏幕闪动得厉害,根本打不开系统的控制面板,查看是否有装SONY的热键工具,
装SONY热键驱动这条路走不通了,然后开始走VGA外接接口检测的路,因为启动的时候外接LCD有3秒左右的时间,信号指示灯是绿色的,然后就变成黄灯待机,查VGA的PIN1\2\3,红绿蓝线,对地正常(138欧),PIN13,14行场控制对地阻值也一样(530左右),
又听说VGA口附近两个5脚小管子,出问题也,找了个块料板,换了2个5脚小管子,还是一样,没改善,
晚上客户催了,现在2条路,一,买条新的FJ170屏线,自己改成30针的,继续试,二,干显卡,显卡是915G,发热量很低,琢磨着不容易坏呀,而且能进系统呢,
各位常修SONY机的朋友,有什么号建议吗?
