dv2000显卡又罢工了,有问题问高手
花开终败
2011-3-20 00:42
dv2000显卡又罢工了,有问题问高手
显卡修了有两个多月了,当时也就是加焊下显卡,没有拆出来植株(我自己修的),加焊过程也很快,应为怕把显卡给吹爆了,最后还是修好了,加焊好了之后还加了个铜片上去,在使用过程我还很留意温度变化,显卡温度都是在50度左右,一切都正常,没有超过65度,为什么会突然又虚焊了呢?这点想不明白,50几度的温度怎么会搞虚焊呢?
candyman
2011-3-20 01:49
你们都保修三个月吗。我们这里是一个月哦
孟汉唐
2011-3-20 05:09
再加焊,准保它又好了。过不了多久,它又回来了。是锡球氧化受损,重新植球吧。
方城一帜
2011-3-20 07:36
加焊过的显卡就是用不多久的,最好重新植株
芯动科技
2011-3-20 08:01
我们基本上都是换改良版的,省心,省事。那批显卡本身就有缺陷的,你怎么弄都会返修,重新植无铅的株只是好一些,但是同样很快就返修了。
hclt
2011-3-20 11:47
重新植珠吧,要彻底解决问题还得换改良版的,再做好散热就行了
红尘一笑哈哈
2011-3-20 11:51
换个升级版的吧 本身就是个质量缺陷的芯片 怎么搞也好不了的
花开终败
2011-3-20 13:06
回复
candyman
的帖子
你误会了,电脑是我在用的
花开终败
2011-3-20 13:08
回复
芯动科技
的帖子
我看到有人反映改良的温度比不改的还要高,而且我想问下50几度的温度怎么会把显卡搞虚焊呢?
星海广场
2011-3-20 13:11
对 换完改良显卡从来都没有返修的
花开终败
2011-3-20 13:17
回复
星海广场
的帖子
改良的显卡一个多少钱,换了就不会出现显卡虚焊吗?还是一样会虚焊,只不过可以用久一点,如果是这样的话,那一般可以用多久呢?
创实电脑
2011-3-20 14:06
这个已经是通病了,我拿着就直接换显卡。
哈斯奇
2011-3-20 14:11
这个显卡都是显卡芯片内部虚焊了,你加焊显卡外面也没有。。。把芯片取下来也只是让显卡芯片内部受热充分些,所以效果好一点,还是换个显卡吧。
心灵结
2011-3-20 14:15
直接更换升级版的吧!一劳永逸
花开终败
2011-3-21 00:48
回复
哈斯奇
的帖子
"这个显卡都是显卡芯片内部虚焊了"请问你是怎么知道的呢?有什么可以证明吗?
,希望你可以解释下给我听听
阿水水1
2011-3-21 10:48
更換08板以上的晶片就好了~加焊沒什麼用~
项校文
2011-3-21 11:19
那个显卡好像要165快钱,换了就没有多少钱赚了,现在的报价有不涨,那些芯片涨的吓死人利润好少啊
blwangjiasheng
2011-3-21 12:22
只有换显卡了。 。。
哈斯奇
2011-3-22 11:02
回复
花开终败
的帖子
这个也是我以前偶然在一个帖子上看到的,呵呵。只是知道那显卡是内部虚焊了。何必去纠结那么多呐,直接换显卡就OL。。。
x245930510
2011-3-22 11:10
你玩游戏了吧 还是经常看电视。。
花开终败
2011-3-22 11:21
回复
x245930510
的帖子
没有玩游戏,我都知道这个电脑爱花屏了,我怎么可能会玩游戏呢
bear7712
2011-3-22 12:13
加焊了好几个DV2000的不知道他们能用多久
严实
2011-4-5 23:14
芯片本身缺陷 没办法
北极云
2011-4-5 23:23
显卡缺陷问题好像很久前就讲明白了的,还有人打开研究过得, 上边的核心和下边基板也是焊上的,那里虚了,你可以翘开个用显微镜看看
shaguxing
2011-4-5 23:48
估计还是你用的时间长,我们这修好多这个2000然后加铜片,一般都能用半年呢!
下一站分手
2011-4-5 23:58
这个是通病运气好的话加焊可以用个一年半载的 活不了多久的
