《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习 ⑵
376057772
2011-3-20 00:40
第二章 主板诊断卡
故障诊断卡指示灯含义
CLK 总线时钟 不论ISA或PCI只要一块空板接通电源就应该常亮,否则时钟信号有问题
BIOS 基本输出输入 主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮
IRDY 主设备准备好 有IRDY信号时才闪亮,否则不亮
OSC 震荡 ISA槽的主震信号,空板上电则因该常量,否则停震
FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按复位后亮半秒熄灭属于正常,否则复位有为题
12V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
-12V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
5V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
-5V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路(只有ISA槽才有此电压)
3.3V 电源 这是PCI槽的特有电压,空板上电应该常亮(有些PCI槽无此电压则不亮)
