ZXCVWtest
标题: 一块intel D845GVFN/845PEMY主板少件? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-19 23:34
这块板子是个二修板。刚拿来时。开机掉电。明显短路了。先查电源接口。3.3V短了。看到。时钟芯片动过。就把时钟芯片拆下。再测不短了。再装上。可以加电了。但是跑FF。测CPU主供电0V。电源管理芯片是ADP3188.VCC12V.en1.25V正常。不过VID0、1、4为3V左右。VID2、3、5为0V。不过看了从管理芯片也被换了。有这块的板子帮我看下。从管理芯片型号。谢谢。现在场管上下管。G极都为0V。
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-20 15:34
怎么没有人回复呀。难道都没有见过这个型号的板子吗
