标题: 求助多彩龙卷风DLP-360A,绿紫线电压正常就是不启动? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-19 22:52
电源情况是这样,刚接到手的时候连绿,紫线都没有电压,拆开发现两个13007都烧坏了,与他相连的1欧电阻也坏了,,
更换后绿紫线电压正常了,紫线5V,绿线为4.6V, 查7500,不短接的时候,8和11脚 都是2.5 V,4脚为3.6V,
.短接后,8和11脚都为1.6V,4脚为0V.       到这里就不知道怎么查了。。。
7500已经更换过了,339也更换过了。。7500的8和11脚相连的2.7K电阻都正常。。。。结果还是一样。。。。。就是不启动。。。
作者: 小东维修    时间: 2011-3-19 23:18
端接绿黑线,风扇能动一下不能
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-19 23:21
小东维修 发表于 2011-3-19 23:18
端接绿黑线,风扇能动一下不能
短接绿黑线,风扇动都不动一下。。没有任何反应啊。。。。
作者: 小东维修    时间: 2011-3-19 23:28
18V供电正常否
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-19 23:33
小东维修 发表于 2011-3-19 23:28
18V供电正常否
7500的供电脚是吗???应该正常了吧。。。 我没有量,,如果不正常的话就不会工作,不会工作也就没有绿线和紫线5V出来了。
作者: 小东维修    时间: 2011-3-19 23:39
强烈建议查激励机以及13007周围零件,祝你好运,嘿嘿
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-20 08:20
TL494正常工作的话,驱动有问题。
作者: czweisky    时间: 2011-3-20 11:01
楼上是说推动三级管有问题么???
像是吧,感觉以前修的8和11脚下拉电压不会差这么多呢!!!
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-20 12:00
天高云飞 发表于 2011-3-20 08:20
TL494正常工作的话,驱动有问题。
驱动部分有问题,,是指那一部分呢???一般写TL494那几个脚相连的。。??
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-20 13:05
18V供电正常否
12脚只有12V,,不知道正不正常呢。。。。我就跟着这条线路走,,走到一个C945的一个管子坏了。。。。不知道用什么能代换啊。。
作者: 小东维修    时间: 2011-3-22 06:13
C945还用代换,用原型号即可,这管咱应该不缺,注意这管坏还要检查射极的二极管,祝你好运
