标题: dv2000怪问题 [打印本页]
作者: hry177    时间: 2011-3-19 22:41
标题: dv2000怪问题
HP DV3000  AMD 19  nvida G6150  开始显卡报错 做了显卡  呵呵。。。可以显了 可是暗屏。。。屏线 高压都是好的 ,高压供电19V 亮度4V  开启0V  知道问题了 那就将亮度搭给开启  日  可以亮了     摆了1天    第2天测试      靠    又暗屏了  心想是不是显卡没做呢   再一个了   故障一样     现在的 高压供电19V 亮度1.8V  开启1.8V       被拉低了   现在不知道怎么办了     高手来看看   小弟  在线等
作者: hry177    时间: 2011-3-19 23:28
回复 hry177 的帖子
怎么没人回复   自己顶
作者: hry177    时间: 2011-3-20 00:02
回复 hry177 的帖子
自己顶没人知道吗?
作者: yanshanwen88    时间: 2011-3-20 19:59
还是先看图纸吧. 开启电压是谁给 一般都是IO给的.用亮度接 开启 会出问题.
作者: 指纹密码    时间: 2011-3-20 20:28
不能直接拉亮度信号过去。 拉3VS电压到开启试试。
作者: 凌芳    时间: 2011-3-20 20:45
可能是I/O坏了@@I/O没发出开启信号
作者: hry177    时间: 2011-3-25 15:21
回复 指纹密码 的帖子
现在可以了   我把屏供电拉过去就可以了     谢谢了 。。。
作者: hry177    时间: 2011-3-25 15:24
回复 凌芳 的帖子
IO的确没有信号过去    没有IO换 只能拉了
作者: hry177    时间: 2011-3-25 15:26
回复 yanshanwen88 的帖子
我没有图纸你有就给我发一个了   哈哈。。。。
