标题: IBM R400 显卡BGA不成功焊接问题 [打印本页]
作者: 高守斌    时间: 2011-3-19 01:05
IBM400显卡花屏,BGA顺利摘下,回焊发现短路,发现显存冒珠,重新做OK,但是之前有个后悔的做法,把显卡供电的VT351AF摘掉,想要确定是否供电有问题。结果傻眼了,发现这个供电的VT351是个BGA,而且是0.2的珠,想办法把0.4的珠切一半,好不容易给植上了,回焊测量阻值正常。但是通电后发现事情扩大了,显卡短路了,VT351也废了。只好等购买新的芯片了。等芯片到后,先焊好VT351,通电测电压正常了。再焊接显卡216-0707001之前,发现测量上面的电容为001的值有三个如图:
因为是新的,所以根据经验认为是正常的,在回焊的时还没等芯片珠没化的时候结果核心冒珠了。心里凉了大半截。只有再等芯片了。新芯片又到了,考虑可能是无铅珠的问题,所以先干掉用有铅的珠做一下,还没等焊完,核心又冒珠了。老郁闷了。现在求解如何解决这个芯片焊接问题。第二芯片如图:
作者: 超一电脑    时间: 2011-3-19 21:05
核心爆珠?这个真没有遇到过,上面贴个隔热带试试
作者: ToninoT    时间: 2011-3-19 21:10
0.2的珠,想办法把0.4的珠切一半
..这都可以。。  楼主还是先把显卡焊上去再焊接VT吧
可以用铝箔纸把两个IC隔离。。
作者: 86743256    时间: 2011-3-19 21:11
难做
作者: 扎旗王景龙    时间: 2011-3-19 21:33
核心冒珠是什么样的呢。没有见到过。把芯片烘一下能好点吗。
作者: 峰回路转86    时间: 2011-3-19 21:52
真是太巧了,我今天也是接到一个R400的联想机子,开始是进水不开机,开机了有掉电,结果按住显卡过了,开始第一次加焊了,不幸的是冒珠了。于是拆下重值球,在拆的工程中,由于下面的胶太厉害拆掉一个点。飞线了,值上去之后机器正常能亮了,但是过了一个晚上就花屏了,以为没加焊好,重新加焊。还是花啊,头疼了,焊芯片倒是没问题就是掉点了飞的线可能和里面的相邻的点相连了,花啊~~~现在还没解决呢,如果不稳定的话,只好建议客户换主板了~~~~
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-19 22:04
学习中。。
作者: zhangyong0918    时间: 2011-3-19 22:11
学习了。IBM的 不好整
作者: SIU2010    时间: 2011-3-19 23:04
核心冒珠还是真没有见过。没理由呀,楼主是将新的显卡重新植有铅的珠子上去的,可有铅珠没有熔,显卡核心就冒珠了,不解了!!!
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-3-19 23:25
是BGA的温度高了。
作者: 天宇科技    时间: 2011-3-19 23:28
是不是上部温度太高了啊!~
把上部降个10度底部加个10补尝一下。谢谢。。记得放测温线。测试。
作者: candyman    时间: 2011-3-19 23:45
核心冒珠是什么意思,不懂。核心封死了的,怎么冒出来?
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-19 23:46
做BGA温度高了吧?
作者: 孟汉唐    时间: 2011-3-20 05:02
碰到这种事情千万不要赶工。一定要冷静,第二天再做。
作者: wsyanger    时间: 2011-3-20 10:55
难道以后ibm不给我们修显卡了吗??求解
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-20 12:02
还没有修到这个机器呢  看你们说的好像很有难度啊  以后有机会了 试试身手吧
作者: 想你XNA    时间: 2011-3-20 12:03
我也没看懂,核心冒珠,没遇到过
作者: fan490    时间: 2011-3-20 12:13
楼主来一个,核心冒珠的图片吧,让我们学习一下,没听说过啊,  AMD的显卡不容易坏啊感觉,  这事你碰到了,可以学习一下了,下次就不会了,对吧,经验说出来分享一下,我会一直关注的,嘿嘿,
作者: 高守斌    时间: 2011-3-20 14:15
新芯片又购了,到了后什么结果,我再回复。
作者: 星海广场    时间: 2011-3-20 14:50
温度一定要控制好,芯片无铅的最好烘烤主板和芯片。
作者: x245930510    时间: 2011-3-20 15:43
看你的我看了两3遍才看略懂 你所说的核心冒珠我到还真没遇到过 你焊之前最好是先把芯片 打点油拿风枪预热一下 个人看法.
作者: 飞龙工作室    时间: 2011-3-20 16:38
楼主有结果了没有呀?分享一下经验吧
作者: 郑建军    时间: 2011-3-20 16:44
还没见到过这个问题
作者: 世间神话    时间: 2011-3-20 16:49
我见过灌胶的会爆锡珠,没见过拿下来新弄还暴珠的。。是不是BGA温度过高了。
作者: 肖毅    时间: 2011-3-20 17:02
做显卡做的,确是很烦人,搞来搞去搞不好,浪费金钱,又浪费时间,实在搞不好,建义换板,在修其它机,以后看到有成功修好这种机器,在去想办法修好它,
作者: 唔卡卡    时间: 2011-3-20 17:30
楼主,第二个显卡没看到核心冒珠呀{:2_31:}
换三个新显卡这机器修的还值吗
没听说过核心冒珠的
作者: aidanping    时间: 2011-3-20 20:57
作者: tangning816    时间: 2011-3-21 01:54
确实没有见过核心冒珠的,BGA确实要掌握好温度啊
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-3-21 02:34
这种机器应该直接让客户换板才对,否则会费心血的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-21 10:49
降低温度,用低温长时方法去作BGA
作者: 高守斌    时间: 2011-3-21 14:01
回复 唔卡卡 的帖子
珠冒完后一擦就掉了,所以就看不到了。还继续维修的原因:1 维修的价格要到位了。2 作为长期维修的话,一定要有个结果。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-21 17:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老A    时间: 2011-3-21 18:05
没有看见过,在做坏了就把它拍下来,让我们也见识见识,谢谢楼主了
作者: 高守斌    时间: 2011-3-22 11:44
第三次购买的芯片到了,换了一家,是测试良品。马上测量,感觉阻值属于正常范围的,除了标注是10欧以外的其他的电容上的数值大约400-600之间(二极管档)。感觉第一次和第二次购买的全新的芯片都是坏的。由于心理作用,这个芯片想在晚上安静的时候再做BGA,等我的好消息吧!新到的芯片如图:
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 11:54
留个脚印,期待结果与大家分享
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-3-22 20:59
有图吗..传上来看看..什么问题..
作者: 维修者知难    时间: 2011-3-22 21:22
楼主你修好了吗??我是新手,向你学习一下
作者: 中就中    时间: 2011-3-22 23:33
头几天修个东芝的也是这型号显卡,无铅的,焊完发现晶体旁边冒出个小泡来,很幸运,测试却正常,看来这个焊接上温不能高,再高点估计就挂了。
作者: 高守斌    时间: 2011-3-23 12:17
公布一下结果:值得高兴的是显卡做亮了,焊了2次成功了。如图:
作者: 高守斌    时间: 2011-3-23 12:29
经验:1 全新的BGA芯片购买到手里,先测量确定一下芯片的状态,然后再进行BGA操作。2 要更换不同的卖芯片的商家,我总在一家购买,原因是他在淘宝的等级非常高达到皇冠级了,但是问题也就出现了,可能存在以次充好,以假乱真的翻新的芯片,提供给买家。我已经损失了近千元了,虽然申诉过,但是无果,所以本次冒险买别的商家的。结果还是有成效的。3  本次的显卡的芯片的确所承受的温度非常低,所以在第一次失败时要考虑一下原因(在排除芯片质量问题的提下)。OL 待续。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 高守斌    时间: 2011-3-23 12:35
继续:R400 显卡虽然亮了,但是下个问题是:无BIOS电池下,可以亮机。而后,查上BIOS电池后,保存后就无显示了。再拔掉电池,又显示了,查一下本论坛有过次现象,但是没有给最终的结果,各位再帮我分析一下情况吧!!!!!
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-23 12:45
不好搞呀,这真的头大
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-3-23 18:03
我近日也修了一台GATEWAY 的本本,用提是ATI M74芯片,原故障是外接正常,内接花屏,于是拆下板子加焊,结果核芯爆珠了,这才发现ATI的芯片不如NV的抗高温,我用这个无铅温度加焊过很多NV的显卡,核芯都没爆过珠,只有一只购了一片全新的7400显卡(大的),可能上家保存芯片受潮了,焊时爆珠了,之后再也没遇到过,可今天这片ATI的却爆珠了,于是我又发了一片全新的,核心用高温胶带挡住,稍微降了一下上部温度焊接,结果是核心没爆,芯片却起泡了,晕死了,再后来发了一片测试良品,用有铅的才焊接成功,人个认为ATI的芯片做BGA一定要温度底,可不能用NV的曲线去作,再一个就是不知哪位高手有好的办法焊接ATI 无铅的芯片
作者: chenluailin    时间: 2011-3-23 18:10
全切花的时间经历可大了,
作者: 高守斌    时间: 2011-3-23 19:04
想先刷一下BIOS,结果下载了几个BIOS都不好使,哪位仁兄好心发个好用的。谢谢!!!!!
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-3-23 19:34
认认真真看完了,看样子A卡还不是一般的难做,以前见别人都是上面温度底,下面温度高,还宁愿用土炮,包锡纸。。。。。貌似有几款北桥,焊焊就短路了。。。
作者: 孙祥波    时间: 2011-3-23 20:37
上次修个,R400,显卡问题,没搞定
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-3-23 20:49
把整个显卡芯片都用锡箔纸保护起来  再进行加热
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-3-23 21:52
换个主板才多少钱,我们搞维修是赚钱的,不是搞科研的,修3天修好一个也没有什么实际意义,换句话说,维修真没意思.
作者: 亚新科技    时间: 2011-3-23 21:54
回复 呼市芯盛 的帖子
我做无铅的时间是上部温度调100-150,先开下部烘烤5-10分钟,再上锡膏让它渗透到芯片中,这里再调高上部温度,但要比正常温度低,将风枪温度调到350,风力调最大,在芯片周围不停扫,风向对着芯片底部,距离大概3-5CM,这样可以保证芯片最低损坏的情况下做成功,最快的时候从开始扫风枪不到30秒芯片就可以拨动了
作者: g73g84    时间: 2011-3-23 22:09
回复 高守斌 的帖子
你按照这个步骤试试:进CMOS    _____ DISPLAY   _____   OS  DETECTION   FOR   SWICHABLE  GRAPHICS   设为disable  就可以了    你试试!我以前修过t400的机器  也是那样的  问题在于装了xp的系统   显卡设置
作者: ffbuzai    时间: 2011-3-23 23:06
  做芯片的时候应该用锡箔纸把显卡上贴一层的嘛,不行就多贴几层,核心冒珠是不是芯片中间的小芯片和桥片脱离了??这个还真没看到过,就是看过南桥中间核心冒过气泡。
作者: Pantera    时间: 2011-3-23 23:29
本次的显卡的芯片的确所承受的温度非常低
的确是,ATI的芯片温度不能高,反正用NV的温度做一个报废一个
我弄ATI爆珠过,那是9550,温度一高准爆~~
作者: 超八    时间: 2011-3-24 01:05
核心冒珠没有听说过  想办法把0.4的珠切一半 没有见识过  能不能分享下?
我没有时的时候 会把一些废显卡的 显卡芯片 取下来植珠 了在焊  植珠了在焊  没有碰到过这种情况   师傅换显卡芯片的时候 芯片定回来 我们帮忙植珠 师傅焊接的 也没有听说过  不知道不是不用的有铅珠的问题哦
还有就是 焊接的时候要是看到芯片在翻(一边高一边低的样子)就当把温度降下来 等受热均匀后在加温 会好些的
作者: 青风山    时间: 2011-3-24 02:04
可能是你的BGA上部温度过高啦,核心爆珠芯片肯定坏了,
作者: 青风山    时间: 2011-3-24 02:07
你的BGA上部温度过高了,我试碰过,核心爆珠,芯片肯定坏了
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-24 08:43
你的BGA底部温度太低了,芯片已经化了,但是底部还没有达到温度就可能造成这种现象
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-24 11:28
核心冒珠是怎么个情况???鼓包了还是??上面上高温胶纸啊``
作者: 高守斌    时间: 2011-3-24 13:25
回复 峰回路转86 的帖子
不要放弃,置一下显存。
作者: 411909571    时间: 2011-3-24 13:41
楼主是用什么方法吧0.4的珠切成0.2的呀?????
作者: 高守斌    时间: 2011-3-24 19:11
回复 411909571 的帖子
把球拍平,用手术刀沿中间切一刀,然后放到钢板上用风枪加热,就OK了
作者: 维修工从    时间: 2011-3-24 19:56
我上次接了一个,也是0。2珠,我把珠去了,直接焊上去就可以了
作者: a295515949    时间: 2011-3-24 21:01
动BGA一般都是用高温胶带贴着的,那样要稳定!
作者: 芯诚维修    时间: 2011-3-25 10:23
这个切锡球的方法很好,不错,不过要费些时间,
作者: 张青峰    时间: 2011-3-25 11:33
没见过。。。。。。
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-25 11:35
上部温度降点吧,下面温度加些。
楼主是从哪里买的核心芯片啊,价格怎么样?
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-25 17:04
回复 高守斌 的帖子
用锡箔纸贴在核心上,应该会好些!还有温度要控制好
作者: 默写那、承诺    时间: 2011-3-25 18:05
  这类机器做好隔热  小K S 、
作者: 任我行成功    时间: 2011-3-25 21:24
精神可嘉!叫我早换班了
作者: 萧秋雨    时间: 2011-3-25 23:53
小问题被你搞大了,换VT351就可以解决问题,结果被你做成这样,没办法,当是买个经验吧
作者: glb2056    时间: 2011-3-26 08:52
核心冒珠没见过
作者: 厌倦漂泊    时间: 2011-3-26 09:16
核心冒珠是什么样的呢
学习中
作者: 本本波    时间: 2011-3-26 22:48
这个显卡拆掉也能开机的,而其你说的那个芯片你把供电断开后从旁边电感上接电压过来也能正常用,  我就试过一次 也是那个芯片拆下来做不回去了 我就直接不装了,飞一个供电过来也能用,而且开机正常,显卡我之前试过 拆 掉能开机的正常使用
作者: hxjreason    时间: 2011-3-26 22:55
这个很难做,做的时候用锡箔可能好点
作者: 高守斌    时间: 2011-3-27 11:22
今天又来个R400 ,新的芯片,做BGA过程中看看结果呢:愁人呐!!!!!
作者: 信缘大哥    时间: 2011-3-27 11:44
回复 高守斌 的帖子
我赶上直播了,真是高手呀,来这里学了不少知识,谢谢各位。
作者: 李旭朝    时间: 2011-3-27 22:40
温度很重要,手法也很重要
作者: 我爱小芳    时间: 2011-3-29 23:06
之前我忘记了那位师傅的帖子说做东芝机器的ATI显卡做一个死一个,感觉上是不是ATI的耐高温性真的是比NV的差呢?
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-30 09:24
ATI07070001这个显卡质量太次,东芝M300上就是这个,我定了两个装上都不行,一个装上就短路,一起泡了
作者: 云南小解    时间: 2011-3-30 19:34
拿下核心珠,单独重做核心的芯片。用锡浆做。
作者: 云南小解    时间: 2011-3-30 19:36
0.2的直接上锡浆
作者: huiguorou    时间: 2011-3-30 20:03
哎怎么办喔,以后遇到就麻烦了。
作者: jankenlan    时间: 2011-3-30 23:49
问题解决了吗?
作者: 高守斌    时间: 2011-3-31 10:56
回复 jankenlan 的帖子
早已解决了。芯片质量问题和温度问题。
作者: jankenlan    时间: 2011-3-31 22:36
回复 高守斌 的帖子
你们那里现在可以在迅维网上签到吗?我这边看不到签到了
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-31 22:44
楼主可能没有烘烤主板和芯片吧
作者: hnali    时间: 2011-4-1 09:14
把温度调低点试一下
作者: 经典本本    时间: 2011-4-1 10:07
ATI核心我也冒了几个珠了。
作者: 465360012    时间: 2011-4-2 20:08
我觉得是这显卡核心封胶有点软或者薄了,才会爆球的
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-3 10:13
核心冒珠是长什么样子的?
