HP CQ320 进水 烧坏 维修一例 有图有真相
qinjunbiao
2011-3-19 00:56
前两天接一同行 走售后打下来的 CQ320 拆机 看板 进水 严重烧伤 直接报350起价 给不了就难得搞了 难得浪费时间
用户接受 开始动工开搞 主板 电源接口这些到处都是大短 找来图纸
L6002这部分全部烧完 根据图纸直接取下Q6019断开PAD6051 前级继续短 后级不短了 直接用自做电源头上电
把主供电接在+VADPBL 电流表开小电压 慢慢开上去 接上开关 成功亮机器
心想350到手 然后装机测试电池 充放电是否正常 结果是失望的 接电池开机 一点反映都没 插上电源 充电灯闪几下 电流表0.08 就掉到正常待机 0.01 看样子 充电电路还有问题 继续上图
量充电电压只有5V 不正常 看了一会充电图 量各信号 发现Q6013 4脚AC_ADP_PRES无电压 ADP_PRES 这里有3.3V
顺藤摸瓜 继续上图
发现ADP_PRES走通过U6009 1脚输出来的 经过一对比 U6009 7脚有3.3V 1脚没有 问题肯定出在这里
看图 继续量 U6009 3脚无电压 +VADP 对地 根据图一看 +VADP 对地 在加上 断开Q6019 这电压不可能过得来了 只有重新接入 然后取下R6068 为方便接线 直接把R6068一端焊接在R6097 另一端 直接用导线连接
U6009 3.3V 出来了 然后上电池测试 充电电流起来了
最后处理他本身电源接口的事 这事简单 大家一看就明白 连接线的时候 别忘了加个保险噢
最后装机测试 一切OK 搞了我一下午啊啊啊
qqnet
2011-3-19 21:20
很好 大师风范啊
黎燕兵
2011-3-19 21:32
你人都下来了,挺帅的
candyman
2011-3-20 00:52
楼主很好的作业,但是+VADP 对地短路你没查出来吗?
快客
2011-3-20 00:57
楼主图文并茂,很详细
candyman
2011-3-20 01:23
既然+VADP 对地短,你把主供电直接飞接到+VADPBL,你最后重新接回q6019,那q6019导通后,+vadp还是短路啊?
红尘一笑哈哈
2011-3-20 11:52
楼主在哪里搞到这个图纸的 可以分享出来吗
qinjunbiao
2011-3-20 13:24
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
PDF 图纸下载地址
http://www.chinafix.com.cn/thread-371453-1-1.html
qinjunbiao
2011-3-20 13:27
回复
candyman
的帖子
+VADP 因为板层 烧穿了 不能修复 只有断开这部分 Q6019 还能上回去吗?? Q6019 去掉直接不用
烈日灼伤
2011-3-20 13:44
高手啊,羡慕啊~~~
创实电脑
2011-3-20 14:02
花了多长时间呀
