标题: 三星2213LN 黑屏待机 [打印本页]
作者: 碧海电脑    时间: 2011-3-19 00:30
标题: 三星2213LN 黑屏待机
三星2213LN 黑屏待机 显示器亮以后下面有吱吱的声音 后就正常但有时下面的灯管还是亮暗一下!测得灯管电流上排是4.9左右
下面两张5.0左右?
出现这个问题什么可能大点?
作者: xuan5312    时间: 2011-3-20 11:54
吱吱声是高压打火吧
作者: 同命相连    时间: 2011-3-20 11:59
应该是高压部分
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-20 12:21
也有可能是灯管有问题了。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-20 12:32
有可能是灯管漏电,用好的灯管点高压,看看有没有声音,,,如果没有声音,就是灯管问题,如果有声音,就是高压线圈的问题。。。。。。
作者: 一条河    时间: 2011-3-20 13:47
        指示灯亮吗.如果指示灯亮.说明可能是电源板的问题.12伏供电不稳.
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-20 16:04
好多有漏气声都是灯管,弄过一个是灯管座生秀了的!
作者: qq624265872    时间: 2011-3-20 17:14
应该是高压板吧。
作者: 立维电脑    时间: 2011-3-21 13:04
修过和楼主描述相似的 一般都是灯管老化漏电 和高压的问题
