标题: 今天遇到个怪事 [打印本页]
作者: 雪之缘    时间: 2011-3-19 00:09
标题: 今天遇到个怪事
朋友今天拿来一台机器,华硕的主板AMD的U没记得是什么型号的板子,
说是不开机,接上电源开始试机,按一下开关机器风扇转一下手一松电也跟着断掉,如此反复,
测电源没有问题,告诉他主板可能坏掉了,拆下主板用最小系统法测,一切正常,迷糊了,把主板装了回去一切都OK了,无语,问我那坏掉了我只能说某地方接触不好。不解~~
作者: 哈德    时间: 2011-3-19 00:17
我遇到过一台主机,只要不把重启排针接上就正常,接上了就开不了机。 楼主尝试把主板放机箱只接开机键试下 是否正常
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-19 00:18
华硕AM2的主板经常出现这种问题,估计是温度传感器有毛病了,应该用不了多久就会回来找你了
作者: 雪之缘    时间: 2011-3-19 01:01
大家这么晚了还没有休息呢,
作者: 张少    时间: 2011-3-19 23:02
那问题迟早会回来的。
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-3-20 00:00
回复 哈德 的帖子
你的那个是不是机箱复位短路了  短路会有这样的
作者: likuang1991215    时间: 2011-3-20 23:02
嘿嘿 是单桥的主板吧...
