《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习
376057772
2011-3-18 23:58
第一章主板电路组成
主板供电电路的最终目的就是在负载电源输入端达到负载对电压和电流的要求,满足正常的工作需要。
主板供电电路主要包括CPU供电电路、芯片组供电电路。内存供电电路种。
1. 主板时钟电路是给CPU、主板芯片组和各级总线和主板各个接口部分的基本工作频率,有了它,计算机才能在CPU控制下按部就班,协调的完成各项功能工作
2. 主板复位的主要目的是使主板及其它部件进入初始化状态,对主板进行复位的过程就是对主板及其它部件进行初始化过程,他是在供电、时钟正常时才开始工作。
3. 主板BIOS和CMOS电路,COMS电路集成在南桥内部,CMOS存储器主要存储硬件的相关信息,CMOS电路给CMOS存储器提供待机电压,是CMOS粗初期一直保持工作状态,可随时参与与唤醒任务。
4. 主板接口电路主要包括键盘鼠标接口电路、串口并口电路、USB接口电路、软驱硬盘接口电路等,他们分别为自己的连接设备提供服务。
351938591
2011-3-21 10:38
怎么没更新啊。。。楼主速度
376057772
2011-3-21 19:14
回复
351938591
的帖子
都到3了怎么没更新
1321401048
2011-3-24 10:08
附上图效果更佳。。。。。强烈要求附图………………
黎雷管
2011-3-25 10:35
新手的话 还是看不懂的,有附图就最好不过了。
月饼
2011-3-28 22:43
回复灌水太严重。!!!
实践出真知
2011-3-29 00:55
虽然说是有点灌水但还是得支持下楼主,他手工写这些也不容易啊。
wang9yang9
2011-3-29 09:19
还有没有后面的啊
黄俊峰
2011-3-29 09:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电子剑
2011-3-30 12:21
我是新手,学习一下。
