一aoc17寸标屏的显示器拨插下屏线就是好的,否则白屏
weiqiuwu
2011-3-18 22:37
一aoc17寸标屏的显示器拨插下屏线就是好的,否则白屏 。每次要是用得时间长点就这样子 有时用个一天半就 这样 有时几个小时就会出现白屏。每次这样子时就拆开拨下屏线就好 ,求大侠帮我看看 会是哪个部位出了问题?
a279931492
2011-3-18 22:48
白屏也就是只有背光无图像,你说时间长点就会白屏.我认为,一个是屏线,二个就是驱动板的性能问题,,先检查屏线看看有不有损坏的地方,然后看看驱动板,
sdfcgh2010
2011-3-18 23:08
驱动板的可能性比较大
tiedaner
2011-3-18 23:32
供电不足也会有可能的!
碧海电脑
2011-3-19 00:31
换驱动版试试
xuan5312
2011-3-19 23:41
屏线有问题吧
傻小孩
2011-3-20 09:46
我建议先测下屏的5v供电是否正常,如果正常的话就就换个屏线或屏口试试
四哥
2011-3-21 14:14
当出现白屏的时候测量一下是否有屏供电?如果有屏供电就测量屏升压是否正常?
段氏电脑
2011-3-21 14:30
遇到这样的问题,个人认为先用通用点屏,看看屏有没有问题,如果屏没有问题,那就是驱动板的问题。
超八
2011-3-21 14:42
拿热风枪 把驱动板吹吹
一条河
2011-3-21 15:40
我有 点有明白,拔下屏线来也是白屏啊,怎么说是正常了呢
hejiahui
2011-3-22 20:58
用通用驱动板测试
